  SIMULIA/ABAQUS
  Unterteilung von Beam-Elementen verhindern.
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Unterteilung von Beam-Elementen verhindern. (1102 mal gelesen)
mach-student
Sehen Sie sich das Profil von mach-student an!   Senden Sie eine Private Message an mach-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach-student
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe unter Abaqus ein Fachwerk aus Beam-Elementen erstellt. Nun habe ich festgestellt, oder bin mir zumindest ziemlich sicher, dass Abaqus an jedem Knoten eine Unterteilung macht. Meine Frage ist daher, ob es möglich ist, diese zu verhindern.
In der zu simulierenden Hubbühne sind die Querstreben mit durchgängigen Trägern verbunden (siehe Bild).
Oder ist dies mit Beam-Elementen überhaupt möglich...
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus muss an Kreuzungspunkten einen Knoten einfügen...
Auswirkung auf dein Ergebnis hat es aber nicht, der Stab läuft quasi immer noch durch.
mach-student
erstellt am: 02. Dez. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gilt das denn auch für Balken (also Stäbe mit einem Profil)? Da müsste sich die Spannungsverteilung doch schon ändern...
Tobias1982
student
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh dein Problem nicht.
Klar ändert sich das Ergebnis, wenn du an diesem Knoten einen Querstab an den Hauptstab anschließt.
Aber, angenommen du hast einen 3 m langen Hauptstab, dann ändern sich die Ergebnisse durch das Einfügen eines Knotens bei bspw. 1,5 m nicht. Der Stab bleibt immer noch 1 Stab, läuft also durch, bzw. ist an dieser Stelle biegesteif verbunden...
Wenn du deinen Knotenpunkt so im Sketcher zeichnest, in einem einzigen Part, sind Hauptstab und Querstab biegesteif miteinander verbunden.
