  SIMULIA/ABAQUS
  Verformung am Zylinder
Autor Thema:  Verformung am Zylinder (2199 mal gelesen)
Udo2010
student
Sehen Sie sich das Profil von Udo2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle einfach noch eine Frage, auch wenn die letzte noch nicht beantwortet wurde..
Ich habe noch nicht genügend Erfahrung mit FEM, und hänge ohne Hilfe einfach zu lange an möglicherweise einfachen Problemen..
Wenn ich den Zylinder an den Rändern lager und als Lastkomponenten "Gravity" wähle (9810, für die Bestimmung der Verformung unter Eigenlast),
dann verformt sich der Zylinder exakt wie ich es erwarte und mit Handrechnung überprüfen kann.
Wenn ich den Zylinder jetzt nicht mehr im Vollkreis lagere, sondern nur die untere Hälfte der Schale, verformt sich die untere Hälfte überhaupt nicht.
Rein von der Logik müsste sich jetzt die obere Hälfte stark verformen - (was sie auch tut) - Die untere Hälfte sollte aber doch nicht komplett unverformt bleiben ??
Ich habe die Bilder der Verformungen zur Veranschaulichung angehängt.
Udo
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 30. Nov. 2010 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo2010 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal für beide Bilder die gleiche Legende ein und vergleich dann nochmal
Udo2010
student
erstellt am: 30. Nov. 2010 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Worte.
Hast natürlich recht... Danke
