  SIMULIA/ABAQUS
  Druckbehälter als Schweißkonstruktion
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckbehälter als Schweißkonstruktion (1566 mal gelesen)
Grunge
Sehen Sie sich das Profil von Grunge an!   Senden Sie eine Private Message an Grunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grunge
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InputFile.txt
ich versuche  ein Druckbehälter unter Inneremüberdruck zu simulieren und zwar als 2D-Model,geht schneller als ein 3D.
Das ganze als ein einziges Teil geht voll gut soweit, jetzt will ich es aber als schweißkonstruktion simulieren, in dem ich den Boden an den Behältermantel zusammenschweiße.Ich habe das mit der Funktion "Connector" gemacht in dem ich eine "Weld" verbindung zwischen den beiden Teilen festgelegt habe auf der Basis von ein "wire".Dazu habe ich eine "Coupling" als 'Constraint' definiert für den kontakt zwischen die beiden Teile.Ja alles soweit so gut, das Problem es klappt nicht ,irgendwie klappt das mit der Inkremente bzw. Rechenschritte nicht (too many attempts...,Time increment required is less than the minimum specified
...,Too many increments needed to complete the step) also habe im step-Modul rumprobiert das irgendwie hinzukriegen aber bis jetzt kriege ich es nicht hin mein Job durchlaufen zu lassen.
für paar Hilfe bin ich sehr dankbar.
The more, things change
