  SIMULIA/ABAQUS
  Einen von mehreren überlagerten Punkten auswählen, wie?
Autor Thema:  Einen von mehreren überlagerten Punkten auswählen, wie? (1310 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Klingt im ersten Augenblick simpel:
Es sind mehrere Punkte (absichtlich) an ein und derselben Position.
In einem weiteren Schritt ist es Notwendig, nur einen dieser Punkte (und einen weiteren woanders) auszuwählen für einen connector.
Problem ist, dass aus dem viewport immer nur ein (und jedesmal derselbe, falsche) Punkt ausgewählt werden kann.
Der Punkt, den ich auswählen möchte, ist auch in einem Set, aber die option, einen Punkt daraus auszuwählen, gibt es bei dem connector-feature leider nicht.
Die Möglichkeit, beide Punkte zu zunächst zu trennen, dann mit dem feature zu arbeiten und anschließend auf eien position zu bringen, hatte ich mir zwar auch überlegt, ist aber m.M.n. zu umständlich.
Hat jemand eine einfachere Lösung?
Schonmal vielen Dank im voraus!
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Icons oben unter der Menüleiste das Icon mit den drei sich überlappenden Rechtecken ausschalten "Select the Entity closest to the Screen". Dann erscheinen bei der Auswahl neben dem Cursor drei kleine Punkte und man kann mit Next/Previous auswählen.
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Femchen!
Vielen Dank!
Damit hast du mir eine riesen Freude gemacht.  Hab's grad ausprobiert... herrlich!
