 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: mitbewegtes Koordinatensystem (3854 mal gelesen)
schnipa Mitglied Dipl.-Ing. und wieder Student
 Beiträge: 40 Registriert: 16.11.2010 ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es bei abaqus irgendwie möglich, ein Koordinatensystem zu erzeugen, das sich bei Bewegungen von Bauteilen mit diesen mitbewegt und auf das man sich dann bei der Definition von BCs oder Loads beziehen kann? Vielen Dank schonma für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homer28 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 53 Registriert: 11.12.2008 Software: Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
Hallo schnipa, bin mir jetzt nich sicher, aber bewegen sich die Koordinatensysteme nicht mit, wenn man sie direkt auf den Bauteilen definiert? Also sprich ein neues, lokales Koordinatensystem auf einem Knoten deines Bauteils erzeugen...das sollte sich doch dann mitbewegen oder nicht? Wie gesagt, sicher bin ich mir nicht, aber so müsste es doch eigentlich gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Homer 28! Danke für deine Antwort. Habe auch gedacht, dass ein csys, das man an einem Knoten definiert, sich mit diesem mitbewegt. Tut es aber anscheinend nicht, weil, wenn ich etwas daran ausrichte (z.B. die Verschiebung eines RPs), dann gilt diese Ausrichtung nur für die Richtung, die das csys zu Beginn des Vorgangs mal hatte (oder immer noch hat, weil es sich eben nicht mitbewegt).
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
Koordinatensysteme, die für Load und BC verwendet werden sind IMMER ortsfest, egal wie man rechnet. Bewegte Koordinatensysteme gibt es nur bei Konnektoren. Was genau willst Du denn darstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
Bei verteilten Lasten (DLOAD) stellt sich das Problem nicht. Diese sind immer vom Typ "Follower" und bewegen und drehen sich mit dem Netz. Bei concentrated loads (CLOAD) ist dies default nicht so. Hier kannst du aber den Followermodus bei Bedarf aktivieren (*cload,follower). Bei den Lasten gibt es also keine Notwendigkeit das KS mitzunehmen. Abaqus dreht die Lasten selbstständig. Für die Boundaries habe ich das Problem mir Dein Problem vorzustellen. Du möchtest Knoten lagern, die Lagerung selbst ist aber wiederum frei beweglich, oder wie ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder einmal vielen Dank für Eure Antworten! @femchen: ok, ich denk, das wird wohl das Problem sein, weil ich nämlich gehofft hatte, dass es möglich ist, bei BCs und/oder LOADs die Csyss mitzuführen. ich werd aber wohl auf die connectoren ausweichen, weil die sich sowieso eher eignen, das zu modellieren, was ich möchte. @Goldstein: ich wollte/will einen Kraftvektor parallel zu einer Oberfläche (oder eher zu einer Kante) mitführen. zuerst hatte ich das aber mit displacement BCs gemacht, was natürlich nicht zum erfolg führte. dann habe ich es direkt mit einer Kraft probiert, was aus anderen Gründen (meiner Schusseligkeit beim modellieren) nicht funktionieren konnte. dort hatte ich schon den punkt "follow nodal rotation" entdeckt, was ja im inp file dem follower gleichkommt, vermute ich mal stark. ich denke mal, mit den Tipps und den Connectoren werde ich das Problem in den Griff bekommen. Falls nicht, poste ich nochmal mitm inp/cae file. also, nochmal danke für die Tipps und Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pala Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
Ich hätte zu einem ähnlichen Problem eine Frage. Bedeutet das, dass wemm ich eine konzentrirte Wärmequelle (CFLUX) benutze, dass diese sich bei Knotenverschiebungen NICHT mit bewegt sondern am Ausgangspunkt still steht? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipa
