 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Material-Input (1563 mal gelesen)
bond james Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe plast. Materialwerte in Abaqus eingegeben. Weiß jemand, wie das Programm bei Erreichen des letzten Wertepaares vorgeht? Bleibt die Spannung konstant oder extrapoilert es die Werte (wenn ja, linear?)? mft, Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bond james
Die größte angegebene Fließspannung kann definitiv nicht überschritten werden. Keine Extrapolation. Zu betrachten sind die Integrationspunktspannungen!! Knotenspannungen fallen i.d.R. etwas höher aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bond james
Angenommen du definierst Wertepaare 1,2 und 3. Dann extrapoliert Abaqus nach Erreichen von Punkt 3 weiter linear mit der Steigung von Punkt 2-3... Beispiel Baustahl 500 mit Nachverfestigung: 1. Wertepaar Sigma/ Epsilon = 500/0, 2. Wertepaar 550/0.02. Wenn du jetzt nichts mehr eingibst wird linear weitergerechnet, z.B. bis 600/0.04. Willst du das Fließplateau definieren müsstest du als 3. Wertepaar 550/0.03 eingeben (oder 550/0.04)
Goldstein Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bond james
bond james Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus dem Manual: "When the material data are functions of only one variable, the data must be given in order of increasing values of the independent variable... The property is assumed to be constant outside the range of independent variables given." Angenommen, mein letztes Wertepaar in der Mat.-Table ist z.B. Sigma=400MPa und Epsilon=0.2. Verstehe ich das richtig, dass wenn größere Epsilons als 0.2 vom Programm berechnet werden, weist es diesen 400MPa? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bond james
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bond james
