  SIMULIA/ABAQUS
  Erstellung eines Kugelgelenks mit Abaqus
Autor Thema:  Erstellung eines Kugelgelenks mit Abaqus (2199 mal gelesen)
power2010
Sehen Sie sich das Profil von power2010 an!   Senden Sie eine Private Message an power2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power2010
erstellt am: 19. Nov. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Modellierung eines Kugelgelenks in 3-d.
Das 2-d Modell ist relativ einfach (Kreis mit Überdachung).
Wie kann ich aus dem 2-d ein 3-d Modell in Abaqus CAE bilden.
Vielen Dank im Voraus.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 20. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Konnektor vom Typ CARDAN bildet die Funktionalität eines Kugelgelenks ab. Was genau willst Du denn darstellen?
power2010
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Kugel, welche in Kontakt mit der Bedachung kommt.
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Geometrien nicht einfach als "revolved solid" machen? der Rest sollte ähnlich sein wie in 2d
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
