  SIMULIA/ABAQUS
  vorläufigen thermischen Step
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vorläufigen thermischen Step (990 mal gelesen)
DaniBa
Sehen Sie sich das Profil von DaniBa an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBa
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit einander,
ich habe ein kleines Probleme, ich will vor der mechanischen Untersuchung die thermischen Spannungen einer Composite STruktur analysieren und diese dann weiter nutzen.
ich hab ein quaderförmiges Bauteile. Wie bedinge ich dort am besten die Freikörperbewegung während der thermischen Analyse und wie übergebe ich den Spannungszustand in den zweiten mechanischen Step. Ich dachte ich mache das über die option der nicht linearen Geometrie.
Danke für die Hilfe
thephile
Sehen Sie sich das Profil von thephile an!   Senden Sie eine Private Message an thephile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thephile
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaniBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich stark nach einer entkoppelten thermo-mechanischen Berechnung an. Schau mal in die Doku "Sequentially Coupled Thermal-Stress Analysis" Analysis Users Manual Vol II:Analysis V6.4 S. 6.5.3-1 an.
Im Grunde rechnest Du in einem ersten Lauf lediglich deine Knotentemperaturen (Field-Output: NT). Für dem zweiten Lauf kopierst Du dein Modell und fügst das berechnete Temperaturfeld (.odb-Datei) als Predefined Field ein. Im Field-Output gibst Du nun deine gewünschten Größen (z.B. TEMP, U, S) ein und startest den Job.
Beachten solltest Du auf jeden Fall, dass dieses Vorgehen nur dann gilt, wenn sich die Vernetzung nicht wesentlich ändert. Ist dies der Fall, bspw. bei der Simulation eines Massivumformprozesses, musst Du das Netz entsprechend anpassen.
[Diese Nachricht wurde von thephile am 19. Nov. 2010 editiert.]
DaniBa
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die entsprechenden Kapitel bereits gelesen gehabt. Das problem ist, dass ich eignetlich nur den Spannungszustand als Anfangszustand der mechanischen Analyse haben will.
Denn dich will an sich nicht die thermischen Verschiebungen haben, weil ich eine mech. Last mittels Verschiebung am Ende auf bringe. Ich mache damit Delaminations untersuchungen.
Wenn ich die odb file über predefined fiel als "inertia" benutze geht das jedoch nur als initial, dazu werden dort doch auch die Verschiebungen geladen und nciht nur die Spannungen oder ist es so wenn ich im field output nur die spannungen ausgebe auch nur die spannungen weiter verwendet werden?
danke trotzdem für die hilfe bisher
