| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Lastaufbringung (2263 mal gelesen)
miri123 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 11.05.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie füge ich eine Last zerkleinert in mehreren Schritte ein? Ist beispielsweise die folgende Vorgehensweise für die Einbringung von P=4000 wirksam?: ** Name: Load-Auflast Type: Pressure *Dsload Surf-1, P, 1000. und dies in vier Steps eingeben, also in jedem Step P=1000. Ich bin mir nicht sicher ob die obengenannte Methode die Lasten in jedem Schritt erhöht, oder sie einfach in jedem Schritt anhält. Wäre für eine kleine Aufklärung ziemlich dankbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 18. Nov. 2010 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miri123
Es werden immer absolute Werte verwendet. Also 1000 2000 3000 4000. Abaqus addiert nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Folgende funktioniert u.U. gut *STEP *Static .25,1.,.25,.25, ** Name: Load-Auflast Type: Pressure *Dsload Surf-1, P, 4000. *End step Die Last wird in einem Step in vier inkrementen aufgebracht. Time points oder vier steps wären alternativen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miri123 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn ich aber die Last über eine bestimmte Zeit gleich halten möchte, dann könnte ich die von mir genannten Methode wählen, oder gibt es da eine bessere Möglichkeit? Hierzu ist eine weitere Frage entstanden. Ich möchte nämlich eine Druckbelastung über eine betimmte Zeit gleich halten und im letzten Schritt zusätzlich mit einer Temperaturbelastung beaufschlagen. Die Druckbelastung soll bis zum Ende gleich groß bleiben. Gib es eine möglichkeit die Druckbelastung weiterhin zu berücksichtigen, ohne sie in dem Temperaturschritt mitdefinieren zu müssen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miri123
Statt in die Zeitschrittsteuerung einzugreifen, würde ich eher die Last über eine Zeitamplitude aufbringen. Damit hast Du auch die Möglichkeit, die Last über gewünschte Zeiträume zu halten. Wenn die Amplitude über die Gesamtzeit der Rechnung definiert ist (time=TOTAL TIME), ist sie über beliebig viele Steps innerhalb der Total Time wirksam. Im Beispiel unten steigt die Last in einer Zeiteinheit von Null bis 1000, dann bis zum Zeitpunkt 5 auf 2000, wird dann bis Zeit 7 konstant gehalten und steigt schließlich bis auf 3000 bei t=12 und und bis 15 auf 4000. Step 1 endet bei t=15, es beginnt Step 2. Die Amplitude gilt bis t=25 und die Last wird auch im zweiten Schritt weiter bei 4000 gehalten. Code:
*Amplitude, name=Lastamp, time=TOTAL TIME 0.0, 0, 1.0, 1000, 5.0, 2000, 7.0, 2000, 12.0, 3000, 15.0, 4000, 25.0, 4000, ** ------------------------------------------------ *Step, name=Lastschritt, nlgeom=YES *Static 1., 15., 1e-05, 1. ** Name: Load-Auflast Type: Pressure *Dsload, amplitude=Lastamp Surf-1, P, 1.0 ** ------------------------------------------------ *Step, name=Temperaturschritt, nlgeom=YES *Static 1., 10., 1e-05, 1. *Temperature Region-1, 100.0
miri123 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir vielmals, mit Amplituden hatte ich es mal versucht, war mir dabei aber nicht ganz sicher gewesen. Ich wird es nun genau so versuchen. Vorallem war ich mir beim zweiten Schritt nicht sicher. Also heißt es im allgemeinen dass eine Belastung vom gleichen Typ im neuen Schritt überschriben wird und wenn ein neuer Belastungstyp definiert wird, bleibt die vorherige Belastung vom alten Typ erhalten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miri123 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
