  SIMULIA/ABAQUS
  Rigid Body verformt sich bei Rotation
Autor Thema:  Rigid Body verformt sich bei Rotation (1543 mal gelesen)
30169
Dipl.Ing.Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von 30169 an!   Senden Sie eine Private Message an 30169  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 30169
Abaqus explizit 10-3
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Berechnungsmodell mit 3Steps. 1 verformbaren Körper angebunden an 2 rigid Bodies aus R3D3 und R4D4 Elementen.
Im ersten Step verschiebe ich einen Starrköper und bringe so eine Verformung auf.
Im zweiten drehe ich den Starrköper um eine Achse und erhöhe die Verformung. Bis dahin alles gut.
Im dritten Step lasse ich beide Starrkörper um ein jeweils eigenes Koordinatensystem rotieren. Mit zunehmendem Rotationswinkel verformen sich dabei die Starrkörper.
Habt ihr eine Idee woran das liegt?
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 30169 10 Unities + Antwort hilfreich
jep, hab ich!
hatte nämlich das gleiche problem.
ich hab's wie folgt gelöst:
bei dem teil, das rotiert werden soll, musste schon im part-module einen Ref-P erstellen.
ausserdem solltest du das teil als discrete rigid deklarieren beim erstellen.
dann benutzt du im assembly den bereits im part module erstellten Ref-P und machst n rigid body constraint
mit dem Ref-P auf den zu rotierenden körper (region type = body).
nun definierst du dir noch im load-module ne BC, und zwar ne velocity auf den Ref-P. alle anderen dofs als die drehachse natürlich sperren.
ausserdem ist es wichtig, die rotation mit ner smooth-amplitude anfahren zulassen und nicht instantaneous.
wichtig dabei auch, wenn sehr hohe drehzahlen erreicht werden sollen, dann musste auch auf die step-time achten, selbst mit ner smooth-amp, weil enorme beschleunigungen entstehen können (ok, is n rigid, deswegen eigentlich egal, aber bei kontakt und so eher nicht)
das sollte so klappen, hat es bei mir jedenfalls.
sach ma bescheid, ob's auch bei dir geklappt hat...
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 30169 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnest Du auch geometrisch nichtlinear ? (*STEP,NLGEOM=YES)
