  SIMULIA/ABAQUS
  *.inp Datei in CAE richtig laden
Autor Thema:  *.inp Datei in CAE richtig laden (5370 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
ich habe eine Inputdatei *.inp und möchte diese in Abaqus/CAE richtig einladen. Wenn ich das über File=>Import=>Model versuche, dann bringt Abaqus mir auf dem Prompt die Warnung:
WARNING: Abaqus/CAE allows only the first node set in a *EQUATION
        definition to contain more than one node. Node set XY
        violates this rule. The equation using this node set will
        not be imported. This message is only printed once, so
        please check all other *EQUATION definitions.
Was heisst das denn? Und wie kann ich sicherstellen, dass die Gleichungen, die mittels *Equation gebildet werden sollen auch richtig importiert werden?
P.S.: Die mit *Equation zu definierenden Gleichungen bestehen aus Nodesets *Nset mit jeweils mehr als einem Knoten.
Dankschön.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl input-file defekt ?! Rechnet das input-file denn problemlos, ohne warnings im preprocessor durch ?
