  SIMULIA/ABAQUS
  Umformsimulation
Autor Thema:  Umformsimulation (2889 mal gelesen)
bond james
Sehen Sie sich das Profil von bond james an!   Senden Sie eine Private Message an bond james  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bond james
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich will mit Abaqus CAE ein dickwandiges Blech umformen. Es liegt auf einer Matrize auf und von oben kommt ein komplementärer Stempel und drückt das Blech in die untere Auflage. Dies zu simulieren ist soweit möglich. Ich will nachdem die Kontur der unteren Auflage erreicht ist, noch weiter verformen, sodass das Blech seine Dicke reduziert. Hier komme ich nicht weiter. Kann mir hier jemand ein paar allgemeine Tipps geben? Ich rechne mit Kontakt und habe zwischen den Teile tangentiale Reibung definiert. Welche Einstellungen sind unter contact controls für solche Problemfälle empfehlenswert?
Lg
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal dorthin, wo's hingehört.
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nicht weiterkommen" interpretiere ich mal als Abbruch der Simulation, ansonsten wäre etwas mehr Information hilfreich:
- explizit oder implizit?
- warum bricht die Simulation ab? Excessive distortion oder anderer Grund?
- welche Werkstoffparameter?
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
