  SIMULIA/ABAQUS
  Simulationsproblem Hertz Kontakt
Autor Thema:  Simulationsproblem Hertz Kontakt (3873 mal gelesen)
JHell
Sehen Sie sich das Profil von JHell an!   Senden Sie eine Private Message an JHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JHell
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeitig arbeite ich an meiner Diplomarbeit und habe Schwierigkeiten die simulierten Werte an die analytische Lösung anzupassen. Ich möchte einen Hertzkontakt erstellen mittels eines deformierbaren Zylinders und einer steifen Fläche. Die Berechnung führe ich zunächst mit einem 2D Modell aus.
Wenn man einen Zylinder mit dem Radius 5mm auf eine steife Ebene mit der Kraft von 100 N presst, müsste der Formel für die maximale Hertzsche Pressung (mit Länge Zylinder = 1) von rund -857 N/mm² herauskommen. In meiner Simulation beträgt diese leider -1164 N/mm². Da ich noch ein absoluter Neuling in Abaqus bin bitte ich um eure Hilfe.
Mein Modell besteht aus einem Halbkreis (2D Planar deformable Shell) dessen horizontale Schnittkante als Auflager fungiert. An seinen untersten Punkt wird durch eine steife Linie (2D Planar diskrete rigid Wire) eine Kraft von 100N senkrecht aufgelegt wodurch der Halbreis geringfügig gestaucht wird.
Als Material verwende ich Stahl mit E-Modul von 210000 N/mm² und einer Querkontraktionszahl von 0,3. Die Section ist mit solid, homogeneous und einer Plane strain/stress thickness von 1 versehen.
Das ganze wird durch Abaqus Standard (static general) mit default einstellungen berechnet.
Interaction wird durch Surface-to-Surface Kontakt definiert wobei finite slyding zugelassen wird. Als Kontakt ist normal behavior Direct (Standard)ausgewählt. Auch hier stehen die übrigen Einstellungen auf default.
Das Netz des Halbkreises ist in 2 bereiche unterteilt. Um Zeit zu sparen wird der in Kontakt kommende Bereich sehr fein mit plane Stress Quad Elementen vernetzt wobei die Geometric Order auf Quadratic steht und die Reduced Intergration aus ist. Der Rest des Halbkreises ist durch grob werdende Plane Stress Tri Elemente beschreiben, hat eine Quadratic Geometric Order und die Modified formulation ist aus.
Ich hoffe ich konnte möglichst genau alle Einstellungen beschreiben.
Danke in vorraus für die Mühen.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHell 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Elemnttyp verwendest Du genau für den Zylinder ? CPSx ?
JHell
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind CPS8 Elemente (8-node biquadratic plane stress quadrilateral) im verfeinerten Bereich und CPS6 Elemente (6-node quadratic plane stress triangle) im groben Bereich.
Goldstein
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHell 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne das Problem doch nochmal mit CPE-Elementen (plane strain) und poste das Ergebnis. Plane strain erscheint mir sinnvoller.
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JHell,
such einfach mal in der Benchmark-Doku nach Hertz.
Da sind verschiedene Beispiele aufgeführt wo auch wie die Goldstein vorgeschlagene CPE-Elemente verwendet werden.
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
