 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Seile in Abaqus (3018 mal gelesen)
sowo12 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit Abaqus die Kräfte, welche durch ein umschlingendes Seil auf eine Seilrolle übertragen werden, abzubilden. Mit Hilfe des Forums und der Abaqus-Hilfe bin ich bereits darauf gekommen Truss-Elemente zu verwenden. Allerdings behauptet Abaqus beim Ausführen der Rechnung, dass ich meinem Seil kein Material zugewiesen hätte. Bin aber der Meinung, dass ich das sehr wohl habe. Zumindest mit Dichte und Elastizität. Muss ich noch etwas besonderes beachten? Danke für eure Hilfe. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowo12
Das Material muss einer Section zugewiesen werden und diese Section muss wiederum den entsprechenden Elementen zugewiesen werden. Hast du das alles gemacht? Poste doch mal dein Input-File. Wenn du mit CAE arbeitest, erstellt ABAQUS ja die *.inp Datei sobald du den Job abschickst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das eigentlich alles gemacht. Also so wie ich es von den solids her kenne. Habe mal ein einfaches Truss-element "Seil" modeliert. Auf einer Seite fest eingespannt auf der anderen greift eine Kraft an. Der Fehler ist wieder: "No property defintion..." habe mal die inp-file als txt angehängt. Vielen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowo12
Da paßt etwas nicht zusammen: 1. Section ist Solid 2. Element ist Beam B31 3. Du sprichtst von Truss-Elementen Daher: 1. Als Element T3D2 (Truss-Element) wählen 2. Als Section eine Truss-Section definieren
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowo12
Zitat: Original erstellt von femchen: Da paßt etwas nicht zusammen: 1. Section ist Solid 2. Element ist Beam B31 3. Du sprichtst von Truss-ElementenDaher: 1. Als Element T3D2 (Truss-Element) wählen 2. Als Section eine Truss-Section definieren
femchen hat Recht. Du hast da etwas zusammengemischt, was nicht zusammen gehört. Also wie femchen schon sagte TRUSS-Elemente benutzen. Solid-Section ist für TRUSS-Elemente richtig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Habe mich deshalb auch schon gewundert. Hatte vergessen im Mesh-Modul den Elementtyp auf Truss zu setzten... Ich habe nun folgende Probleme: 1. Ich würde gerne zwischen Seil und Rolle eine Kontakt erstellen, so dass das Seil nicht mehr in die Rolle eindringen kann und Kräfte auf die Rolle übertragen werden. Kann mir jmd mitteilen, wie ich das machen kann? 2. Abaqus lässt nicht zu, dass ich meinem Truss-Seil mehr als ein Element zuweise. Ansonsten Fehler. Wie kann ich dem Seil mehr Elemente zuweisen, so dass es schön auf der Seilrolle anliegt? Durch das angehängte Bild wird es deutlicher was ich genau meine. Vielen Dank,
