  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktfläche
Autor Thema:  Kontaktfläche (2776 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell eine Kontaktfläche zwischen zwei unterschiedlichen Werkstoffen definiert. leider reagiert der Kontakt nicht, bzw.
die Flächen dringen ineinander ein. Ich habe nun alle mögliche Kombinationen an Kontakteigentschaften ausprobiert, mal mit harter Kontakt, mal mit Penalty,
jedoch ohne Erfolg, eine Durchdringungen bleibt trotzdem erhalten. Muss man da bestimmte Kontaktelemente definieren? Die von mir eingesetzten Elemente sind
C3D8T-Elemente.
sowo12
Sehen Sie sich das Profil von sowo12 an!   Senden Sie eine Private Message an sowo12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sowo12
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
hatte ein ganz ähnliches Problem. Bei mir lag es ganz einfach daran, dass Abaqus Standardmässig eine (sinnlose) Überhöhung in der Visualisierung vornimmt. So sieht es immer aus, als ob die Flächen ineinander eindringen würden.
Einfach mal in Visualization->Options->Common den Deformation Scale Factor von Auto-Compute auf uniform stellen und als Value 1 eingeben.
Viel Erfolg.
miri123
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dein Vorschlag. Es sieht aber aus als ob die Flächen nicht aufeinander reagieren. Es werden keine Kräfte übertragen. Es handelt sich hierbei um einen einfachen S-t-S Kontakt. Kann man eigentlich beim Auswahl der Flächennormale was falsch machen?
