  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus/CAE aus Standard Explicit erstellen
Autor Thema:  Abaqus/CAE aus Standard Explicit erstellen (2483 mal gelesen)
Kraist
Sehen Sie sich das Profil von Kraist an!   Senden Sie eine Private Message an Kraist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraist
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen, ich hab ein ganz blödes Problem, wie mir scheint.
Ich habe ein Modell in Abaqus/CAE erstellt, dieses auch schon erfolgreich simuliert. Jetzt würde ich das ganze gerne "explicit" rechnen.
Dazu habe ich auch schon unter "Mesh" - "Element Type" die "Explicit" Library ausgewählt.
Wenn ich einen Job erstelle und einen Data Check durchführe steht dort:
"Job Job-1: Abaqus/Standard completed successfully."
Das verwirrt mich...
Was muss ich also tun, um das ganze explizit zu rechnen? Oder habe ich irgendetwas grundlegend falsch verstanden?
Für einige Ratschläge wäre ich sehr dankbar...
Kyoto
Sehen Sie sich das Profil von Kyoto an!   Senden Sie eine Private Message an Kyoto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyoto
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraist,
hast du bereits ein dynamisches Modell aufgebaut gehabt oder ein statisches? Da du auf jedenfall vorher Implizit gerechnet haben musst, ist es wichtig, dass du alle deine Schritte im Step Modul erst einmal auf explizit umstellst. Heißt alle Schritte neu definieren...
Dann musst du deine Kontakte neu definieren...möglicherweise, wenn noch nicht geschehen, Amplituden erstellen und deine Randbedingungen explizit auslegen.
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraist,
wie schon gesagt reicht es nicht aus, nur die Elemente zu "switchen". Ebenfalls müssen die Steps umgestellt, Kontaktdefinitionen usw. aktualisiert werden.
Warum aber willst Du es denn überhaupt explizit rechnen, wenn es implizit funktioniert?
Kraist
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hinweise.
Dann werde ich mich morgen mal ran machen.
Das Problem ist, dass ich erst mit einem linearelastischen Modell gerechnet habe. Die realen Tests haben aber gezeigt, dass das nicht ausreichend ist. Jetzt habe ich das Materialmodell und die Belastung geändert und erwarte wesentlich größere Deformationen. Außerdem hoffe ich, dass ich Rechenzeit sparen könnte.
