  SIMULIA/ABAQUS
  Dehnung bei Schalenelementen richtig auswerten
Autor Thema:  Dehnung bei Schalenelementen richtig auswerten (1267 mal gelesen)
Kyoto
Sehen Sie sich das Profil von Kyoto an!   Senden Sie eine Private Message an Kyoto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyoto
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kurze Frage zur Auswertung von Ergebnissen bei Schalenelementen. Und zwar habe ich ein gebogenes Profil, welches als Schale ausgeführt ist. Auf die Schalenkontur wird nach außen eine Offset von 1mm (Wandstärke) gesetzt.
Ich möchte nun gerne die Dehnungen in der Randfaser ermitteln. Dazu habe ich mir einen Path über den entsprechenden Berech gelegt und lese die Daten dann aus dem Field Output aus.
Nun würde ich gerne wissen, ob die Dehnung, die ich so ermittel auf die Schalenebene bezogen sind oder ob die Ergebnisse linear über den Offset nach außen interpoliert werden und ich diese somit erhalten?!?!?
Wäre über hilfe sehr dankbar...
gruß kyoto
