  SIMULIA/ABAQUS
  Frage an die Erfahrenen, Werkstoffänderung im Bauteil
Autor Thema:  Frage an die Erfahrenen, Werkstoffänderung im Bauteil (1234 mal gelesen)
schurik01
Sehen Sie sich das Profil von schurik01 an!   Senden Sie eine Private Message an schurik01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schurik01
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Also ich habe eine Frage, bei der ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen könntest. Und zwar habe ich vereinfacht folgende Aufgabe:
2 Werkstoffe unterschiedlicher Eigenschaften sind miteinander verbunden (Physikalisch gesehen durch atomare Kräfte)
Beim Simulieren z.B. eines eingespannten Balkens (links Mat. 1. und ab Mitte Mat. 2) wo am Ende eine Kraft wirkt, kommt es zu einem drastischen Sprung bei Werkstoffänderung. In der Schnittstelle der beiden Werkstoffe ist der Balken aber geschwächt.
Ich würde gerne einen flüssigeren Übergang zwischen zwei Bauteilen/Werkstoffen hinbekommen, um den Verlauf realer darzustellen
Im Anhang findet ihr eine Darstellung, so man den abrupten Spannungsverlauf erkennen kann.
Hat einer von euch vielleicht sowas schon mal behandelt oder welche Möglichkeiten es gibt?
Über Anregungen würde ich mich freuen
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurik01 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob ich zu den Erfahrenen zähle. Versuche dennoch eine Antwort: Scheint am Results Averaging zu liegen.
Unter Results -> Options -> Computation -> Use region boundarys würde ich mal den Haken wegklicken und nochmal probieren.
Denkbar ist allerdings auch ein Materialeinfluss. Beispiel: Eins deiner Materialien weist eine starke Druck-Zug-Assymetrie auf (e,g, Drucker-Prager)
