  SIMULIA/ABAQUS
  Wertausgabe einzelner Bereiche
Autor Thema:  Wertausgabe einzelner Bereiche (966 mal gelesen)
p0ky
Sehen Sie sich das Profil von p0ky an!   Senden Sie eine Private Message an p0ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p0ky
erstellt am: 19. Okt. 2010 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein Ziel ist es für eine existierende odb ein Skript zu entwerfen das folgendes tut:
- für einen durch den User gewählten Punkt (Knoten oder Element) eine Umgebung definieren (sprich: das Skript soll alle umgebenden Elemente oder Knoten markieren)
- für diese markierte Umgebung soll dann in eine Reportdatei erstellt werden die, die gewünschten Werte ausgibt (Beispielsweise Spannungen (S11 etc.))
Ich hab schon viel rumexperimentiert, aber wegen mangelnder Erfahrung noch nicht viel weiter gekommen, als dass mir ein Skript sämtliche Spannungen ausgibt.
Wäre super wenn jemand eine Idee diesbezüglich hat. Würde mir schon viel helfen, wenn einer einen Einfall hat wie man das Problem im Viewer oder CAE lösen könnte (die recDatei hilft ja an so manchen Stellen =)
Viele Grüße!
P.S: sieht bis jetzt so bei mir aus:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
odbName = session.viewports['Viewport: 1'].displayedObject.name
odb = session.odbs[odbName]
session.writeFieldReport(fileName='Werte.rpt',
append=ON, sortItem='Element Label', odb=odb, step=0,
frame=1, outputPosition=INTEGRATION_POINT,
variable=(('S', INTEGRATION_POINT, ((COMPONENT, 'S11'), (COMPONENT, 'S22'), )), ))
