  SIMULIA/ABAQUS
  Assembly merge/cut instances
Autor Thema:  Assembly merge/cut instances (1289 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 16. Okt. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: über ein Python-Script lasse ich in CAE 2 Parts erstellen. Diese sollen dann im Assembly mit "merge" zusammengefügt werden. Das erste Part enthält ein Loch, diese wird mit dem zweiten Part gefüllt. Für beide Parts liegen unterschiedliche Sections und Materials vor. Die Grenze zwischen den Parts soll erhalten bleiben. Leider funktioniert dieser "merge" Befehl nicht, ich erhalte die Fehlermeldung: "Part intances could not be merged". Beim schneiden kommt das gleiche Problem. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Liegt es möglicherweise an einer nicht 100% gleichen Grenzlinie? Aber das sollte doch dann bei der Funktion "cut" nicht stören?
Danke und Gruß
Jeremy
