  SIMULIA/ABAQUS
  .odb-Datei in mehrere Dateien aufteilen
Autor Thema:  .odb-Datei in mehrere Dateien aufteilen (1257 mal gelesen)
meta82
Sehen Sie sich das Profil von meta82 an!   Senden Sie eine Private Message an meta82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meta82
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine Strukturberechnung über eine sehr große Anzahl von Belastungsinkrementen durch. Dadurch erhalte ich sehr große Ergebnisdateien (.odb- Datei). Die Outputfrequenz und Anzahl der Ergebnisvariablen habe ich schon reduziert.  Dennoch haben die .odb- Dateien teilweise eine Größe von über 50 GB und lassen sich im ABQ- Viewer  aufgrund von Speicher-Problemen nicht öffnen. Daher ist meine Frage, ob es eine Möglichkeit gibt die .odb- Datei in mehrere einzelne .odb- Dateien zu zerlegen, welche dann z.B. nur jeweils 1 GB groß sind. Im Nachhinein ist dies sicherlich nicht mehr möglich, aber vielleicht gibt es Eingabe-Optionen für die .inp –Datei, um ABQ dazu zubringen mehrere Ergebnisdateien mit kleinerer Größe während der Berechnung zu erzeugen.
Schon mal Danke und Grüße
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meta82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das geht nur wenn man die Rechnung in mehrere Rechnungen unterteilt und mit Restart aneinander anschließt. Dann gibt es für jeden Restart eine neue Odb.
meta82
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. An die Restart-Methode habe ich auch schon gedacht. Allerdings hatte ich gehofft, daß es auch eine einfachere und praktikablere Lösung gibt.
