  SIMULIA/ABAQUS
  lange Belastungsdauer
Autor Thema:  lange Belastungsdauer (856 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie definiert man generell eine Belastung, die über einen sehr langen Zeitraum wirken soll, wenn z.B die Auswirkung einer Belastung(statisch) über einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet werden soll. Ist so eine Formulierung überhaupt sinnvoll? Oder sollte man die Berechnung so lange durchführen lassen bis keine veränderungen mehr in den Ergebnisse ersichtlich werden.
Danke euch
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinn macht das nur, wenn man auch das zeitabhängige Materialverhalten definiert, z.B. Kriechen.
miri123
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie würde man dann in so einem Fall die Belastungsdauer definieren?
Wenn beispielsweise ein Belastungszeitraum von etwa 10 Jahren betrachtet werden soll, lässt man doch nicht die Simulation so lange laufen.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schrittweite ausreichend groß ist kannst Du 10 Jahre problemlos in wenigen Minuten durchlaufen
