  SIMULIA/ABAQUS
  SYmmetric Results Transfer in explicit Rechnung
Autor Thema:  SYmmetric Results Transfer in explicit Rechnung (1349 mal gelesen)
Seth8211
Sehen Sie sich das Profil von Seth8211 an!   Senden Sie eine Private Message an Seth8211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seth8211
erstellt am: 10. Okt. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin aufgrund einer Studienarbeit völlig neu in Abaqus  eingestiegen und habe nun eine Frage an Euch. Wie kann ich eine symmetric results transfer nach einer explziten Rechnung durchführen. Ist das überhaupt möglich? Abaqus sagt mir dann er konnte den genannten Step nicht finden. Wie sollte ich den Output request in den steps definieren? Noch eine Frage hierzu: Darf ich die steps mit Namen benennen oder nicht. Wenn ich im symmetric result transfer nämlich den Step Namen (load) angebe, dann sagt mir die ausgegebene .dat das ein fehler aufgetren ist weil der step nicht als integer angegeben ist. Somit aheb ich es mit dem NAmen und mit der laufenden Nummer versucht. Oder muss ich die gesamte Rechnung eventuell ohne Step Namen neu durchführen. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen. Oder jemand hat eine simple Beispiel .inp
Mit freundlichen Grüßen
MK
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seth8211 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das sehe, gibt es Symmetric Results transfer nur Implizit. Vielleicht kannst Du Dein Modell mit *Import nach Standard importieren und dann mit Symmetric Results transfer weitermachen?
Seth8211
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Stimmt! Symmetric results transfer funktioniert nur implizit. Jetzt habe ich den import durchgeführt und dann die symmetric model generation inklusive symmetric results transfer. Ich habe nur das Problem das ich einen gültigen step bei import und symmetrcic model generation/symmetric results transfer angeben muss. Wie gebe ich einen Dummystep an nichts passiert? NAch dem Import soll bei step 1 incremet 0 und step 1 inc 1 genau das gleiche Ergebnis stehen. (Hintergrund: Ich kann in der symmetric model generation/symmetric results transfer nur Ergebnisse aus Inkrement 1 importieren.
