  SIMULIA/ABAQUS
  Verständnis von Join+Rotation constraints
Autor Thema:  Verständnis von Join+Rotation constraints (1373 mal gelesen)
Kyoto
Sehen Sie sich das Profil von Kyoto an!   Senden Sie eine Private Message an Kyoto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyoto
erstellt am: 10. Okt. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe gerade an den letzten Seiten meiner Studienarbeit und muss noch einen Sachverhalt beschreiben, der mir
noch nicht so ganz klar ist. Das in der Abbildung dargestellt Werkzeuge (Gliededorn) wird in ein Profil eingelegt
und stützt dieses von innen. Wird dieser Profil nun verformt, drückt es von oben gegen die Plattenelemente und der
Dorn folgt horizontal der Bewegung des Profils.
Die Kinematik, also die Bewegung der Dornelemente funktioniert aber nur, wenn ich den Verbindungen "Join+Rotation" eine
Steifigkeit D zuweise. Ohne bleibt es starr uind bewegt sich nicht...kann mit jemand erklären wieso das so ist?
Müsste den Sachverhalt in meiner Arbeit halt erklären.
Vielen Dank im voraus...
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Default, also wenn kein Wert angegeben wurde, ist scheinbar starr.
Kyoto
erstellt am: 11. Okt. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe mich ungenaue Ausgedrückt...
Also, die Elemente sollen drehbar gelagert sein. Dazu habe
ich zwischen den Referenzpunkten ein Wire definiert und diesem
Connector Section "Join+Rotation" zugewiesen.
Somit sollten alle rotatorischen Bewegungen erlaubt und alle
translatorischen gesperrt sein.
Available CORM: UR1, UR2, UR3
Constrained CORM: U1, U2, U3
Wie auch im Abaqus handbuch steht muss nicht zwingend eine
Steifigkeit angegeben werden, jedoch findet keine Drehung statt
wenn nicht eine Elasticity zugewiesen wird.
und das ist mir nicht ganz klar...
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Explizit sollte sich das Gelenk ohne Steifigkeit einfach frei drehen, in Standard sollte es Warnungen (Numerical Singularities) geben. Die Drehung sollte in keinem Fall behindert sein, wenn irgendwo eine Steifigkeit oder "rigid" angegeben ist.
Kyoto
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, wenn ich Steifigkeiten angeben, dann ist die Drehung auch nicht eingeschränkt und alles funktioniert so, wie es soll. Nehme ich die Steifigkeiten aber raus, dann entsteht das Problem.
Kannst du mir eventuell auch sagen, wieso diese Warnungen auftreten sollen? Oder zumindest, wo ich im HAndbuch was darüber finden kann?
