  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Schneidsimulation Schwingung
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Abaqus Schneidsimulation Schwingung (1507 mal gelesen)
Incognito5
Sehen Sie sich das Profil von Incognito5 an!   Senden Sie eine Private Message an Incognito5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Incognito5
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geehrtes CAD-Team,
euer Forum hat mir bisher bei der Anwendung von Abaqus gute Hilfe geleistet. Jetzt habe ich aber ien Porblem, wozu ich noch keinen vorhandenen Thread gefunden habe.
Ich Simuliere eine 2D Schneidsimulation (Belch abschneiden mit Niederhalter, Stempel und Matrize). Bei kleinen ca. 0.175mm Schneidspalt (Abstand Stempel-Matrize) funktioniert alles problemlos. Erhöhe ich den Abstand drastisch auf 10mm um eher ein brechen als ein schneiden abzubilden kommt das 10,05mm lange Blechstück zum schwingen, dh. das Blech ist in einem Frame im Kontakt im nächsten wieder nicht, dann wieder dann wieder nicht. Ab einer gewissen Eindringtiefe tirtt keine Schwingung mehr auf. Ich Simuliere Explicit. die Elementgröße von Stempel zu Blech beträgt 3:1 im Kontaktbereich. Die Elementart ist CPE4R PlainStrain für das Blech und den Stempel. Die Stempelgeschwindigkeit ist 90mm/s. Kontaktbedingung ist Kinematic contact und Surface to Surface. Pressure Offerclusre ist Hard contact.
Im Bereich Kontakt und Elementeverteilung habe ich schon viel probiert.
Da ich das Problem bis dato nicht lösen konnte simuliere ich nun Implicit, hier tritt die Schwingung nicht auf jedoch dauert die Simulation um ein vielfaches Länger und bei der Rissinitierung gibt es ein Konvergenzproblem. Daher würde ich gerne das explicite Problem lösen.
Habt Ihr einen Tipp bzw. eine Lösung für mich? Explicit neigt ja zum schwingen...
Incognito5
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Team,
Meine Bitte:
ich bräuchte eine zeitnahe Lösung, bzw. einen Tipp. Bitte helft mir.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incognito5 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist nun das Problem ? Tritt in Realität keine Schwingung auf ?
Incognito5
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Realität tritt keine Schwingung auf.
