  SIMULIA/ABAQUS
  Knotenauswahl an Kanten im CAE
Autor Thema:  Knotenauswahl an Kanten im CAE (1896 mal gelesen)
dengel
Sehen Sie sich das Profil von dengel an!   Senden Sie eine Private Message an dengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dengel
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin "realtiv" neu im Umgang mit Abaqus CAE (6.8.1), arbeite damit grad an meinem zweiten Projekt im Rahmen meines Studiums und brauch für eine Krafteinleitung in einen Lochrandbereich (3D Shell) per Coupling Constrain entsprechendes Knotenset des Randes.
Da ich derzeit noch desöfteren mein Netz ändere und es recht aufwendig ist, die Knoten des Randbereiches jedes Mal per Hand auszuwählen wollt ich mal fragen, ob es irgendwie möglich ist, automatisch Knoten entlang einer oder mehrerer Kanten zu selektieren um diese dann in einem Set zu speichern. Vieleicht geht das ja sogar auch ohne Knotenset, dass ich also im Coupling-Constrain-Menü angebe, dass nicht die Kante (und damit scheinbar Geometriepunkte derselbigen) sondern die Knoten darauf angewählt werden?
Gruß und vielen Dank schonmal für jegliche Antworten
Tobias
Denken ist Glückssache!
[Diese Nachricht wurde von dengel am 06. Okt. 2010 editiert.]
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du machst es Dir zu kompliziert. Wenn Du eine oder mehrere Geometriekanten (Edge) in ein Set packst und dieses im Coupling Constraint verwendest, weiß Abaqus daß es die Knoten oder Elemente entlang dieser Kante verwenden soll. Wenn Du das Netz änderst, werden die Knoten und Element im Set automatisch angepaßt - da brauchst Du nichts von Hand auszuwählen.
dengel
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich mitlerweile auch festgestellt, Sets hatte ich mir schon vorher gemacht, allerdings halt nicht mit Edges, weil ich fälschlicherweise dachte die Constrains werden bei den Kanten an die Geometriepunkte (und nur an die) geheftet, die Darstellung im Viewport war auf den ersten Blick wohl etwas irreführend und ich habs nich weiter verfolgt.
Thema hat sich erledigt, manchmal sinds so Kleinigekiten die einen ewig aufhalten  ... trotzdem danke für die schnelle Info
