  SIMULIA/ABAQUS
  Moment aufbringen
Autor Thema:  Moment aufbringen (3361 mal gelesen)
mbac84
Diplomarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von mbac84 an!   Senden Sie eine Private Message an mbac84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbac84
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich versuche seit Stunden ein einfaches Biegemoment auf ein simples Bauteil zu bringen,
bekomme jedoch immer wieder die Fehlermeldung:
Error in job Job-1: A CONCENTRATED LOAD HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET35.  THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET35 HAS NOT BEEN DEFINED
Woran kann das liegen? Wieso funktiert es mit einer Kraft, jedoch nicht mit einem Moment?
Hab schon öfter diese Fehlermeldungen gesehen in diversen Beiträgen,
wurde aber nie daraus schlau.
Vielen Dank für Ratschläge,
STefan
im Anhang mal ein Screenshot meines Bauteils...
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbac84 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du Volumenelemente verwendest: Diese haben keinen Rotationsfreiheitsgrad an den Knoten.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbac84 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß der Referenzknoten auf den Du die Last aufbringst, nicht mit dem Rest des Modells verbunden ist? Wenn das der Fall ist, fehlt Dir ein Distributing oder Kinematic Coupling mit dem Du den Lastangriffspunkt mit der Fläche verbindest, auf den die Kraft wirken soll.
mbac84
Diplomarbeiter
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der RP war natürlich nicht mit der Fläche verbunden, vielen Dank!!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Distributing Coupling
und Kinematic Coupling, für Laien erklärt?
Danke,
