  SIMULIA/ABAQUS
  uinter - Umstieg von 6.19 auf 6.10
Autor Thema:  uinter - Umstieg von 6.19 auf 6.10 (798 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, mir die Programmierung einer uinter anzusehen und bin darauf gestossen, dass sich der Aufbau einer uinter von der Version 6.9 auf 6.10 geändert hat. Es gibt neue Variablen und der "header" des fortran-Codes hat sich entsprechend geändert.
Ich gehe nun davon aus, dass es nun nicht möglich ist, eine uinter mit beiden Abaqus-Versionen zu verwenden.
Stimmt das?
Danke und liebe Grüsse,
DDsDDe
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig lese, sind die neuen Variablen in 6.10 optional, d.h. Du kannst sie updaten, mußt das aber nicht tun. Wenn Du die Finger davon läßt, unterscheiden sich die Subroutinen nur noch im Header.
DDsDDe
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & danke für die rasche Antwort,
die Neuerungen sind optional, sehe ich auch so.
Und dass es dann ausreicht, den Header zu ändern, sehe ich jetzt, nach deiner Antwort, auch als durchaus pragmatische, einfache und sinnvolle Lösung an.
Damit hat sich meine Frage a) beantwortet und b) habe ich auch gleich eine Lösungsmöglichkeit mitgeliefert bekommen.
lg,
DDsDDe
