 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnrad(schleifen) in Abaqus 6.10 (2069 mal gelesen)
peterenis Mitglied Student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich habe noch nicht sonderlich viele Beiträge in diesem Forum, aber es gefällt mir super hier Ich besitze Grundkenntnisse in der FEM, allerdings ist es immer schwierig diese auf neue Programme anzuwenden...:/ Da ich absoluter Abaqus-Neuling bin, hoffe ich ihr könnt mir helfen. Im Prinzip soll der Schleifprozess eines Zahnrades simuliert werden. D.h. ich habe eine Schleifschnecke die mit dem Zahnrad im Eingriff ist und dieses bearbeitet. Sowohl Schecke als auch Zahnrad habe ich aus SolidWorsk 2009 via .step importiert und das hat auch wunderbar geklappt. Parts und Materilaien zuweisen war ebenfalls kein Problem, da ich im rein elastischen Bereich rechnen darf. Für den Schleifprozess muss die Schnecke im Prinzip eine Translation und das Zahnrad eine Rotation machen. Wenn ich die Abaqus-Manuals richtig verstanden habe, kann ich Bewegungen nur auf RigidBodys aufbringen....stimmt das? Wie dem auch sei ^^, mein Problem ist momentan jebenfalls den beiden importierten Teilen Bewegungen zuzuordnen und für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Cheers Fabian
------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Bewegungen kann man auf jeden Knoten aufbringen, die angrenzenden Elemente sollten dann idealerweise Verschiebungsfreiheitsgrade besitzen. Beim Rigid Body ist das der Referenzknoten, die Elemente müsssen aber nicht unbedingt rigide sein. Deine Aufgabenstellung kann bestimmt auf mehrere Weisen abgebildet werden. Folgendes sollte funktionieren: Beide Komponenten werden irgendwo angetrieben. An diesen Stellen erstellts Du jeweils ein Knotenset. Weiterhin legst Du jeweils einen neuen Freien Knoten an. Im Fall des Zahnrades muss dieser irgendwo auf der Drehachse liegen. Die Knotensets verbindest Du jeweils mit einem der freien Knoten, und zwar via *KinematicCoupling für alle 6 Freiheitsgrade. Für die beiden Referenzknoten gibst Du nun Dreh- und Translations-Geschwindigkeiten ein (*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY), übrige DOFs sind zu sperren. Wie weit Du dann in der Zeit voran rechnen möchtest gibst Du unter der Prozedur (Z.B. *STATIC) an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort Goldstein!! ich möchte mich zuersteinmal auf den Antrieb ds zahnrades beschränken (für eine grobe Übersicht s. Anhang). Im wesentlichen habe ich 1/4 Zahnrad welches auch bereits vernetzt ist. Über dieses Netz habe ich ein Node_Set für das Zahnrad erstellt. Außerdem habe ich einen seperaten Knoten erstellt, der quasi genau auf der Drehachse (mittag im zahnrad liegt). Aber wie erstelle ich einen Knoten_set "am Antrieb) so wie du es vorgeschlagen hast?! Oder muss ich 2 Punkte erstellen, die quasi die Drehachse bilden?! Cheers ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Könnte eine Schrumpfverbindung sein. Dann nimm doch alle Knoten auf der Oberfläche der Bohrung als "angetriebene" Knoten an. Diese in NSET stecken und mit dem Antriebsknoten verbinden. Eine Drehachse musst Du nur definieren insofern die Achse nicht mit den Koordinatenhauptachsen zusammenfällt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe unter BC´s displacement/rotation gewählt, und dann das globale KS. Dann kann ich Haken setzen für U1, U2, U3, UR1, UR2, UR3..in meinem Fall will ich nur eine Rotation um die Z-Achse (ich denke mal U3). Allerdings erscheint dann kein Feld mehr wo ich irgendeinen Wert angeben kann...einen NodeSet kann ich bei dieser Vorgehensweise auch nicht wählen, da ich nur das ganze Zahnrand wählen kann....Ich versteh die Bewegungen in diesem Programm nicht :/ ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
