  SIMULIA/ABAQUS
  Konvertierung 6.8 - 6.10
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konvertierung 6.8 - 6.10 (3429 mal gelesen)
Kyoto
Sehen Sie sich das Profil von Kyoto an!   Senden Sie eine Private Message an Kyoto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyoto
erstellt am: 22. Sep. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreibe momentan an meiner Studienarbeit und muss mich an der Uni mit verschiedenen Abaqus Versionen rumärgern. Daher würde ich gerne von euch wissen, ob es möglich ist CAE Dateien von neueren Versionen (6.10) in älteren Versionen (6.8 bzw. 6.9) zu öffnene?
Wenn ich versuche eine neuere CAE Datei unter Abaqus 6.8 zu öffnen, wird gefragt, ob ich diese konvertieren möchte. Nachdem ich auf "Yes" gegangen bin, wird mir bestättigt, dass sie CAE konvertiert wurde.
The file "E:/Abaqus681/UTS Studienarbeit/FFB_Shell_Explizit/FFB_Shell_Explizit.cae" was copied to a backup file named "E:/Abaqus681/UTS Studienarbeit/FFB_Shell_Explizit/FFB_Shell_Explizit-6.10-1.cae".
No need for conversion. The database is already up-to-date.
Versuche ich nun aber diese Datei zu öffnen beginnt die gleich Prozedur wieder von vorne und mir wird gesagt, dass diese Datei ebenfalls konvertiert werden muss.
Was mache ich falsch? Ist eine Abwärtskompatibilität überhaupt möglich?
Wäre dankbar für schnelle hilfe...
Gruß Kyoto
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kyoto:
Nein!
Siehe oben. Ich behaupte, dass die beschriebene Fehlermeldung eher ein Bug bzw. schlecht formuliert ist.
Du kannst jedoch versuchen, den Umweg über das Input-File (File => Import Model) zu gehen. Das jedoch die unangenehme Nebenwirkung, dass möglicherweise nicht alle verwendeten Keywords ins CAE übertragen werden und die Geometrie verloren geht (nur noch orphan Mesh).
Kyoto
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Weg über die Input datei bin ich schon gegangen, da ich sonst keine Lösung wüsste. Jedoch gehen, wie du schon schreibst, die geometrischen Größen der Bauteile verloren und die Boundary Conditions sind nicht mehr wirklich nachvollziehbar.
Gibt es die möglichkeit es irgendwie unter 6.10 so zu speichern, dass es mit ein älteren Version geöffnet werden kann?
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 23. Sep. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Es geht _nicht_. Warum willst Du unbedingt in alter Version speichern, wenn Du eine neue hast?
Öcher
Sehen Sie sich das Profil von Öcher an!   Senden Sie eine Private Message an Öcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Öcher
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl die Frage alt ist, ist sie für mich von aktueller Relevanz.
Ich habe das Probel, dass bei der Kommunikation mehrerer Software-Programme  verschiedene Versionen von Abaqus erfordert werden.
Das exportierende Programm liefert hierbei immer die neuere Version.
Daher meine Frage: Ist jemanden ein Programm, ein Tool oder eine andere Option bekannt eine Abaqus-Version auf einen älteren Standard herunter zu brechen?
                  Bei Ansys konnte ich solchartige Probleme bisher vermeiden, bei Abaqus bin ich aber zu uninformiert um eine Lösung des Problems zu realisieren.
