  SIMULIA/ABAQUS
  Krafte auslesen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Krafte auslesen (1844 mal gelesen)
mlch
Sehen Sie sich das Profil von mlch an!   Senden Sie eine Private Message an mlch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlch
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe den Kraftverlauf eines Walzprozesses darzustellen. Diese Walze besteht aus einer Welle, die von einem Stahlgehäuse umgeben ist. Da drüber liegt eine Schicht aus CFK. Schliesslich ist die ganze Walze noch von einer Gummischicht ummantelt. Als Walzmedium wird eine 5mm dicke Stahlplatte genommen. Das ganze wird näherungsweise als statisch angenommen, d.h. das Blech wird in beide Richtungen mit der gleichen Last belastet. Es existiert eine Kontaktverbindung zwischen dem Blech und dem Gummimantel. Der Rest wurde mit einer Tie-Verbinung verbunden.
Nun soll ich die Kräfte auf dem Stahlgehäuse auslesen. Allerdings bekomme ich keine vernünftige Darstellung. Ich will den Kraftverlauf in Tangientaler Richtung entlang des Walzmediums darstellen.
Weiss jemand Rat ?
Danke im Vorraus
mlch
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlch 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem in Zylinderkoordinaten formulieren (*Transform). Die 2-Richtung ist dann die Tangentialrichtung. Kraftverlauf via PATH-Technik im Viewer visualisieren.
