  SIMULIA/ABAQUS
  Hohlprofil
Autor Thema:  Hohlprofil (1462 mal gelesen)
unerleuchteter
Sehen Sie sich das Profil von unerleuchteter an!   Senden Sie eine Private Message an unerleuchteter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unerleuchteter
erstellt am: 10. Sep. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Hohlprofil mit einem ovalen Loch auf der Ober- und Unterseite. Das belaste ich weggesteuert mit steigender Amplitude. Insgesamt werden 67 Steps aufgebracht. Aber beim 30. Step wird die Rechnung mit dem Hinweis "Time increment required is less than the minimum specified" abgebrochen. Ich habe das Minimum beim Zeitinkrement schon auf 1E-8 gesetzt, aber das ändert nichts. Ich verstehe das nicht, bei den vorhergehenden Steps haben 0,01-Schritte als Time/LPF-Inc gereicht. Außerdem habe ich immer einen negativen Eigenwert der Systemmatrix, aber ich nehme mal an, das kommt von Beulen, die schon recht früh auftreten, oder ?
Bei einem IPE-Profil ist die gleiche Rechnung auch glatt durchgegangen.
unerleuchteter
erstellt am: 11. Sep. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass es sich um einen Kragträger handelt, dessen freies Ende auf und nieder bewegt wird.
