  SIMULIA/ABAQUS
  Kräfte anzeigen
Autor Thema:  Kräfte anzeigen (2565 mal gelesen)
mb-student
Sehen Sie sich das Profil von mb-student an!   Senden Sie eine Private Message an mb-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-student
Microsoft Windows Vista 64-Bit
1x Xeon5130, 2.00 GHz Dual Core
4096 MB DDR-2 667 ECC RAM
NVidea Quadro FX3500, 256 MB
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein totaler Abaqus Anfänger und hoffe meine Frage ist nicht allzu dämlich. In meinem Modell Verschiebe ich ein Anylitical rigid, das die Ritzelfläche darstellt, gegen eine Zahnrad, das ich als deformable defeniert hab. Ich halte das Zahnrad Fest und gebe für das Ritzel eine Verschiebung vor. Ich würde gern wissen welche Kraft dabei wirkt. Für den Step habe ich Typ:static, general gewählt.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Verschiebung vorgibst, dann ist die gesuchte Größe die Lagerkraft (Abaqusnomenklatur RF), auszugeben für den Referenzknoten des Ritzels (Rigid body).
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 08. Sep. 2010 editiert.]
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst du ob das Gleiche rauskommen muss, wenn man einmal die Verschiebung und das andere mal die dazu gehörigen Kräfte als Randbedingung vorgibt.
[Diese Nachricht wurde von mb-student am 08. Sep. 2010 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss definitiv das selbe Ergebnis herauskommen !
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 09. Sep. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pulserversuch.txt
Hallo Goldstein vielen Dank für die Tipps, hab nun das ganze soweit verstanden.
Hab nun das Problem, dass zu den eingestellten Verschiebungen zu niedrige Kräfte angezeigt werden. Laut Versuchswerte müssen die Materialien höre Versuchswerte ertragen. Außerdem schaff ichs nicht höhere Kräfte, die zu den Verschiebungen passen würden, anzubringen (Abaqus rechnet nicht durch). Häng die inp-Datei mal an falls du sie brauchst.
Wie gesagt bin für jeden Tip dankbar.
Goldstein
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvergiert nicht. Scheint an der Materialdefinition zu liegen. Offensichtlich hast Du versucht ein POM abzubilden. Ein hyperelastisches Materialgesetz für diesen recht steifen Feder-Werkstoff zu verwenden, ist u.U. problematisch
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Das Zahnrad besteht aus 2 Komponenten. Die Äußere ist POM C9021 TF(Teflon) und die Innere POM C9021 GV30 (30% Glasfaser). Ich hab einfach zwei Partionen gemacht denen ich unterschiedliche Materialien zuweise. In Wirklichkeit wird über die glasfaser Komponente die Teflon gespritzt. Weisst du wie ich es anders machen kann?
Goldstein
erstellt am: 11. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders machen ist leicht, richtig machen ist das Problem. Starte am besten erstmal mit einem einfachen linear-elastischen Material (*Elastic) und mach' Dein Modell lauffähig. Mit diesem Modell kannst Du auch schon die Materialbelastungen abschätzen und schauen ob Deine gemessenen Materialkennwerte ausreichen und den interessanten Bereich abdecken. Ggf. solltest Du daraufhin ein geeigneteres Materialgesetz suchen und die Parameter anpassen. Abaqus hat bzgl. Polymere allerdings nicht allzuviel im Köcher.
Zum POM fällt mir spontan noch folgendes ein: Temperaturabhängiges Materialverhalten, Anisotrop falls faserverstärkt, Im Druck ca. 20% steifer und fester, dehnratenabhängig
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 11. Sep. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab auch am Anfang mit rein elastischem verhalten gearbeitet, da hab ich auch viel größere Verformungen bzw. Belastungen hingekriegt. Das Problem ist, dass ich leider für das Pom keine anderen Material-Werte finde. Also noch mal danke für die Tipps und schönes Wochenende.
