  SIMULIA/ABAQUS
  ständiger Neuaufbau der Grafik bei Abaqus 6.9
Autor Thema:  ständiger Neuaufbau der Grafik bei Abaqus 6.9 (821 mal gelesen)
holzbau.ks
Sehen Sie sich das Profil von holzbau.ks an!   Senden Sie eine Private Message an holzbau.ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzbau.ks
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen liebe Abaqus-Experten,
ich arbeite seit ein paar Monaten mit Abaqus, erst mit Version 6.5, jetzt mit 6.9. Bei der neuen Version habe ich das Problem, dass bei der Eingabe sich die Grafik, also mein Modell, ständig neu aufbaut, z.B. wenn ich mit dem Cursor über irgendwelche Buttons fahre. Bei einem ganz kleinen Modell macht das nichts, ich habe jetzt allerdings ein größeres, bei dem dieser Neuaufbau so lange dauert dass kaum noch ein Arbeiten möglich ist. Ich habe alle möglichen Einstellungen unter "View" ausprobiert, es geht teilweise etwas schneller, aber ich würde diesen Neuaufbau gerne ganz unterbinden.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und kann mir hier helfen?
Vielen Dank!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzbau.ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferndiagnose schwierig. Hört sich so an, als wäre kein 3D-Grafikkartentreiber installiert und alle Grafikmanipulationen müssen softwareseitig abgearbeitet werden.
holzbau.ks
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mit dem Abaqus bzw. Simulia-Support telefoniert, der vermutet das gleiche. Allerdings hat er mir folgenden Tipp gegeben und das hat mein Problem ausreichend gelöst: Oben bei den Buttons gibt es den Befehl "Enable Preselection Highlighting". Den habe ich ausgeschaltet und jetzt baut sich die Grafik nur noch nach dem Klick neu auf!
