  SIMULIA/ABAQUS
  Lagersteifigkeit
Autor Thema:  Lagersteifigkeit (2511 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten bietet Abaqus einem zur Abbildung von Lagersteifigkeiten an.
In meinem konkreten Fall habe ich für eine Gummi/Stahlbuchse von dem Hersteller die axiale und radiale Steifigkeit angegeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier könntest du eine Feder (Spring oder SpringA) verwenden, der du unterschiedliche Steifigkeiten in die verschiedenen Richtung zuweist.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 06. Sep. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einen Konnektor vom Typ "bushing".
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke ich werde das mit dem bushing mal versuchen.
Us folgen...
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
moto86
Sehen Sie sich das Profil von moto86 an!   Senden Sie eine Private Message an moto86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moto86
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss dieses Thema mal kurz aufgreifen..
Für eine Eigenfrequenzanalyse muss ich Lagersteifigkeiten definieren. Die Lager an und für sich sind nicht abgebildet. Ich habe die zwei Rohrprofile über ein Coupling miteinander verbunden (einen Referenzpunkt in der Mitte und den dann jeweils mit den Rohren verbunden - also je Lager zwei Couplings). Da diese Verbindung aber ideal steif ist, würde ich gerne die Steifigkeiten, die mir vorliegen, einarbeiten.
Mit einem Connector vom Typ bushing ist dies ja möglich - nur wie..? Ich brauche für eine Connector-Definition ja zwei Referenzpunkte..
[Diese Nachricht wurde von moto86 am 11. Jun. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Jun. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib' jedem Coupling einen eigenen Referenzpunkt und setze den Connector zwischen diese beiden Punkte.
