  SIMULIA/ABAQUS
  PRESSURE LOAD bei 2D Modellierung
Autor Thema:  PRESSURE LOAD bei 2D Modellierung (1627 mal gelesen)
tauranga
Sehen Sie sich das Profil von tauranga an!   Senden Sie eine Private Message an tauranga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauranga
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Werte gibt man für Pressure Load bei 2D Modellen? In 3D Modellierung kann ich die Kraft pro Fläche angeben, also (N/mm²). Wird dann die identische Kraft auch für 2D genommen? Aber die Tiefe fehlt doch..
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tauranga 10 Unities + Antwort hilfreich
Default sind Plattenelemente 1 dick. Änderung über *SolidSection. Druckaufgabe in Kraft pro Fläche.
