  SIMULIA/ABAQUS
  additive Fertigung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  additive Fertigung (728 mal gelesen)
Nailimixam
Sehen Sie sich das Profil von Nailimixam an!   Senden Sie eine Private Message an Nailimixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nailimixam
erstellt am: 05. Sep. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Abaqus eine Funktion, die es ermöglicht auf eine vorhandene Schicht automatisch eine weitere Schicht mit gleichen Eigenschaften zu legen? Hintergrund ist ein additiver Fertigungsprozess, bei dem sehr viele Schichten aufeinander gelegt werden. Meine erste Idee war, alle Schichten in der Assembly aufeinander zu legen und dann jede neue Schicht in einem extra Step aktiv zu schalten. Problem bei dieser Lösung ist, dass man bei einer Schichtanzahl von 1000, ebensoviele Schichten und Steps anlegen müsste, was in einem extrem hohen aufwand resultiert. Zumal dann bei einer Veränderung der Schichtanzahl sowohl die Assembly als auch die Anzahl der Steps angepasst werden müsste. Folglich wäre eine Funktion toll, die es ermöglicht eine gewisse Anzahl n an Schichten pro Step-Time automatisch zu generieren. Habt Ihr einen Rat?
Danke!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailimixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte
*MODEL CHANGE, REMOVE/ADD
eine Lösung sein. Alle Schichten aufbauen, im ersten Schritt removen, in weiteren Schritten dann wieder beliebig hinzufügen.
