  SIMULIA/ABAQUS
  Volumenbestimmung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenbestimmung (2749 mal gelesen)
cerogola
Sehen Sie sich das Profil von cerogola an!   Senden Sie eine Private Message an cerogola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cerogola
erstellt am: 31. Aug. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problemstellung: Ich habe einen gekerbten Zugstab den ich belaste. An der Kerbstelle habe ich nun eine Spannungsspitze. Erzeuge ich mir jetzt im Abq/Viewer eine Spannungs-Isofläche der max. Hauptspannung (View Cut Manager->Create->Shape:Isosurface) der Größe X MPa und blende zusätzlich die Geometriekontur von der Seite mit der höheren Spannung ein, erhalte ich ein kleines Volumen worin die Spannung größer X MPa ist.
Nun die Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit den Volumeninhalt zu Bestimmen (gerne auch in Python)?
Mein einziger Ansatz, der auch funktioniert ist, dieses Volumen als VRML-Datei raus zu schreiben. Dieses dann in einem anderen Postprozessor einzulesen und dort den Volumeninhalt zu berechnen. ... ziemlich umständlich und nicht automatisierbar
Vielen Dnak im Voraus
Gruß, Cerogola
[Diese Nachricht wurde von cerogola am 31. Aug. 2010 editiert.]
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cerogola 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Elementvolumen bekommst Du als Ausgabegröße EVOL.
1. Tools -> Display Group -> Create
2. Auswählen: Item: Elements, Method: Result value, Field Output: max. Hauptspannung, dann unter "Type" den Pfeil für Spannungen über einem Min-Wert angeben und einen Min-Wert angeben. Dann unten auf den "Replace"-Knopf drücken.
3. Tools -> Query, dann "Probe values" wählen
4. Für die dargestellten Elemente EVOL ausgeben lassen und (von Hand) aufsummieren.
Schau in die abaqus.rpy-Datei, dort werden die zugehörigen Python Befehle mitgeschrieben.
cerogola
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Femchen,
vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe
Wieder was dazu gelernt. "Create Display Group -> Result Value" kannte ich noch nicht.
