  SIMULIA/ABAQUS
  Contact elements in Abaqus
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Contact elements in Abaqus (2674 mal gelesen)
power2010
Sehen Sie sich das Profil von power2010 an!   Senden Sie eine Private Message an power2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power2010
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Abaqus gibt es die Möglichket sogenannte Kontakt-Elemente zu definieren.
Unter anderem gibt es die gap elements.
(Abaqus Analysis User’s Manual Volume V, Kap. 31)
Die Skizze zeigt eine Kugel (Körper 1), die durch eine Kraft F in Kontakt mit Körper 2 (fest eingespannt) kommt. Der Spalt soll durch die sogenannten contact elements (gap elements?) definiert werden.
Vielleicht hat einer hier mehr Erfahrung mit diesem Problem.
[Diese Nachricht wurde von power2010 am 26. Aug. 2010 editiert.]
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktelemente sind uralt. Nimm ganz normalen Surface-to-Surface Kontakt.
power2010
erstellt am: 26. Aug. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da ein Unterschied im Ergebnis?
Surface-to-surface it mir schon bekannt.
