  SIMULIA/ABAQUS
  Zyklisches Symmetriemodell mit Reibkontakt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zyklisches Symmetriemodell mit Reibkontakt (2360 mal gelesen)
Eomer72
Sehen Sie sich das Profil von Eomer72 an!   Senden Sie eine Private Message an Eomer72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eomer72
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zyk_Symm_Reib.txt
Hallo Zusammen,
ich habe ein zyklisches Symmetriemodell eines mit CFK umwickelten Drucktanks (AL-Liner) mit folgenden Eigenschaften:
• Innenradius 137.5 mm
• Zyklische Symmetrie / Segment=2.8125° (n=128)
• Materielle und geometrische Nichtlinearität
• Reib-Kontakt zwischen CFK und AL-Liner
• Zylindrisches Koordinatensystem
• Innendruck 120 bar
Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Modell. Das Original-Modell ist im Domebereich ebenfalls umwickelt und läuft mit der Subroutine Orient.
Die Ergebnisse möchte ich mir gerne im zylindrischen Koordinatensystem betrachten. Der Verbund soll zunächst mal nicht betrachtet werden.
Ich habe folgende Fragen zum isotropen Liner:
1.Verformungen
Bei der Auswertung ist mir aufgefallen, dass meine Verschiebungen im zylindrischen Teil des Liners in Umfangsrichtung U22 (Result/Options/Transform/User-Specified/T_Cyl  einen für mich nicht plausiblen Contour-Plot liefern und nahezu den Wert „0“ (~2,5E-04) haben. Wähle ich hingegen das Default-System erhalte ich für die globale „3“-Richtung einen sinnvollen Contour-Plot mit einem Wert von 2.26E-02. Multipliziere ich diesen Wert mit n=128 ergibt sich eine Umfangsverschiebung an der Innenseite von 2,89 mm was etwa der Differenz aus Endumfang minus Anfangsumfang entspricht.
*Liegt ein Fehler bei der Definition des zylindrischen Koordinatensystems vor?
*Bei der Modellerstellung in CAE ist mir aufgefallen, dass bei gleichbleibender Z-Achse egal wie ich die radiale und Umfangsrichtung definiere, beim Erstellen des inp.-Files immer die gleiche Transform-Datenzeile herausgeschrieben wird. In der ODB-Datei wird das zyl. KOS um 45° um die Z-Achse gedreht.
2.Plastische Dehnungen (zyl. Bereich)
Bei den plastischen Dehnungen wundert es mich, dass die Dehnungen in radialer Richtung den größten Betrag für die plastische Vergleichsdehnung liefern obwohl die Spannungen in Axial-und Umfangsrichtung betragsmäßig wesentlich höher liegen.
Zylinder/Innenseite (Result/Options/Transform/User-Specified/T_Cyl)
Srad = -12MPa (entspricht negativem Innendruck ok)
Scirc = 228MPa
Sax = 220MPa
PEEQ =  0,16%
PErad = -0,16
PEcirc = 0,09
PEax = 0,07
3.Kontakt
In meinem Modell habe ich „nur“ einen tangentialen Kontakt mit Reibung definiert. Die Kraft in Normalen-Richtung geht ja über Fr<=μFn ein. Liegt hier ein Denkfehler vor? Muss ich zusätzlich einen Kontakt in Normalen-Richtung definieren? (bei Aug. Lagr, erhalte ich sehr viele konvergierende negative Eigenwerte!!!)
4.Elementvolumen
Es wundert mich, dass das Elementvolumen abnimmt. Eigentlich sollte ja Volumenkonstanz vorliegen. Ist also grundsätzlich etwas an meinem Modell falsch?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Schöne Grüße,
Eomer72
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eomer72 10 Unities + Antwort hilfreich
- Gewickelte Kompositzylinder sind _nicht_ symmetrisch, daher bezweifele ich stark, daß sich das mit zyklischer Symmetrie rechnen läßt.
- Zum Koordinatensystem kann ich nichts sagen. Aber Abaqus zeigt Verschiebungen niemals in Winkeln oder Bogenlänge an, so daß eine Transformation der Verschiebung ins zylindrische System nicht das gewünschte Ergebnis bringt.
- Schau Dir für die plastischen Dehungen LE als Vektorplot an - sieht das sinnvoll aus?
- Kontakt ist immer in Normalenrichtung. In tangentialer Richtung wirkt die optionale Reibung, in Normalrichtung der Kontaktdruck.
- Deine Randbedingungen sind etwas merkwürdig. Es sollte ausreichen, den axial äußersten Knoten auf einem Dom in allen Richtungen zu fixieren, den axial äußersten Knoten auf dem anderen Dom in axialer Richtung zu fixieren und einen dritten Knoten auf dem Umfang in Umfangsrichtung zu fixieren. Um eine Überbestimmung zu vermeiden, sollte das kein Knoten des zyklischen Tie sein.
- Woraus schließt Du, daß das Elementvolumen abnimmt? Hast Du EVOL angefordert?
Eomer72
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
vielen Dank für Deine Antwort. Mit der zykl. Symmetrie muss ich mir nochmals ein paar Gedanken machen. Es handelt sich um einen AWV mit 4Plies pro Lage(+--+). Mit den "komischen" Randbedingungen hast Du Recht. Die sind aus meinem eigentlichen Modell übernommen, welches zwei unterschiedliche Döme aufweist. Deswegen ist die Mitte des Zylinders auch axial festgehalten, um die sich ergebenden unterschiedlichen axialen Verformungen darzustellen. Werde mir die Vektorplots mal ansehen. Zum Kontakt: Ist der tangentiale Reibkontakt (welcher ja schon Fn enthält) nun ausreichend oder muss ich noch zusätzlich einen in Normalenrichtung definieren? Die EVOL habe ich mir ausgeben lassen.
Schöne Grüße und einen schönen Abend
femchen
wiss. MA
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eomer72 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das sehen kann, ist die Kontaktdefintion richtig, da fehlt nichts. Wenn Du Kontakt definierst, ist das _immer_ eine Bedingung in Normalenrichtung, nämlich daß keine Durchdringung stattfinden darf. Optional ist die Reibung in tangentialer Richtung.
Daß Verbundgelege nicht symmetrisch zu rechnen sind, kannst Du schnell sehen. Nimm Dir ein Blatt Papier und zeichne ein Quadrat, das Du im plus 45°-Winkel schraffierst - diese Schraffur ist Dein Faserwinkel. Nun erweiterst Du das Bild, indem Du ein weiteres, gleichgroßes Quadrat rechts an das erste anschließt. Entlang der gemeinsamen Vertikalen soll nun Symmetrie herrschen. Also schraffierst Du das zweite Quadrat im _minus_ 45°-Winkel. Wie Du nun siehst, passen die 'Fasern' nicht zueinander, denn das Gelege ist eben _nicht_ symmetrisch.
Bei zyklischer Symmetrie ist das nicht anders, nur etwas kniffeliger zu Zeichnen.
Eomer72
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Ich habe noch eine weitere Frage zum Kontakt. Wenn die Vernetzung von Master und Slave-Surface nicht gleich ist, sollte doch die Master-Surface immerer die mit der größeren Steifigkeit bzw. mit gröberem Netz sein um ein Durchdringen zu verhindern. In meinem großen Original-Modell erhalte ich (von der Problematik mit der zy. Symmetrie mal abgesehen) für den Fall mit gleicher bzw ungleicher Vernetzung komplett verschiedene Ergebnisse. Dies habe ich so nicht erwartet. Ich dachte bisher, dass es bei tangentialem Reibkontakt mit surface-to-surface keine Durchdringungen gibt! Falsch gedacht? Oder an was könnte das sonst noch liegen?
Vielen Dank und Grüße
femchen
wiss. MA
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eomer72 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem zylindrischen Bauteil könnte es an der Facettierung liegen. Im Modell ist die Krümmung der Körper durch die Elemente dargestellt und somit nicht mehr glatt, sondern "element-gestückelt". Schau mal, ob Du mit der Option "surface smoothing" im Kontakt bessere Ergebnisse erzielst.
