 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Abstandsmessung zwischen Kontaktflächen messen (8942 mal gelesen)
power2010 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 16. Aug. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
power2010 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knotho Mitglied Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2008 CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
Im Field Output Request (vor Abschicken des Jobs) CSTRESS und CDISP selektieren. Bei der Visualisierung dann COPEN und zum Ansehen die Instance mit der Slave-Fläche sichtbar machen. Die mit der Masterfläche ausblenden. ------------------ mit besten Grüßen with kind regards knotho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power2010 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kevint Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 22.12.2014 PTC Creo 2.0, 3.0, 4.0 Abaqus/CAE 2017
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
Hallo, Das Thema hier ist zwar schon älter, aber da ich ein Problem mit COPEN habe finde ich es hier passend. Mein Problem ist, dass der Wert COPEN nicht für alle Knoten ausgegeben wird. Dies tritt an einem halbkreisförmigen Kontakt auf. Ich hoffe die Bilder verdeutlichen, dass nur Teile des Halbkreises ausgewertet werden, obwohl der kontakt über die gesamte Fläche geht. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp woran dieses Problem liegen kann'? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
Hi, Danke für die schnelle Antwort, Da ich allerdings noch nie mit diesen Keywords gearbeitet habe, habe ich nun versucht mich da ein bisschen reinzudenken und ich wollte fragen ob das was dabei rausgekommen ist richtig ist bzgl. dieser tracking thickness: ** INTERACTION PROPERTIES ** *Surface Interaction, name=MechKontaktVerzug, TRACKING THICKNESS=1 1., *Friction 0., *Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD Grüße, Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power2010
