  SIMULIA/ABAQUS
  Plastisches Verhalten bei ConcreteDamagedPlasticity
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plastisches Verhalten bei ConcreteDamagedPlasticity (918 mal gelesen)
uhbqw
Sehen Sie sich das Profil von uhbqw an!   Senden Sie eine Private Message an uhbqw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhbqw
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block1.txt
ich möchte den plastischen Spannungs-Dehnungs-Verlauf eines Betons mittels eines weg-gesteuerten Versuchs nachvollziehen. Hierzu habe ich einen 10x10cm großen Würfel in 2D modelliert. an der Oberkante wird der Würfel mit einer als Lagerung modellierten Verschiebung gedrückt wird. Die Unterkante wird nur in vertikaler Richtung gehalten. Das Werkstoffgesetz ist Concrete-Damaged-Plasticity aus dem Manual. Habe nur den Dilatationswinkel auf 30 erhöht.
Beim Erreichen der maximal zulässigen Spannung versagt die Probe. Wie muss ich den Versuch gestalten damit er funktioniert und ich den abfallenden plastischen Ast bekomme?
Anbei meine Input
Schonmal Danke im Voraus
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhbqw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab deine Input-Datei mal importiert, durchgerechnet und ausgewertet. Bei mir kommt die Rechnung in den nichtlinearen Bereich...
uhbqw
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, die Probe kommt in den nichtlinearen Bereich, versagt aber kurz nach dem Peak.
Habe inzwischen die Geometrie verändert, mit einem Rechteck 15x30 funktioniert der Versuch und die Werte entsprechen dem Manual
