  SIMULIA/ABAQUS
  nichtlineare Analyse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nichtlineare Analyse (1021 mal gelesen)
s8r6
Sehen Sie sich das Profil von s8r6 an!   Senden Sie eine Private Message an s8r6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s8r6
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe, ist ob es trotzdem eine nichtlineare Analyse is, wenn NIgeom (nonlinear geometrical) nicht gewählt ist. Von der Anleitung weiß ich, dass es 3 fälle für nonlinear gibt: material nonlinear, geometry nonlinear und contact. ich habe ein Werkstoff mit Hashinbruchkriterium eingegeben. Die verschiebung sollte nicht groß sein. d.h. es gilt nicht als geometrical nonlinear, oder?? aber die kraft-verschiebung-kurve ist mit einem max. Wert.(bis festigkeit fällt die kurve runter). d.h. dass es sich hier um ein material nonlinearity handelt?? (obwohl vorm maxwert ist die kurve linear)
Hoffe, dass jemand mir ein paar tipps geben kann. Danke.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s8r6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du NLGEOM weglässt, dann wird trotzdem noch die Material- und Kontaktnichtlinearität berücksichtigt. Wenn Du alles linearisiert betrachten möchtest, dann verwende den Perturbation-Step. (*STEP,PERT)
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s8r6 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die verschiebung sollte nicht groß sein. d.h. es gilt nicht als geometrical nonlinear, oder??"
Rechne einmal mit NLGEOM und einmal ohne. Nur wenn beide Rechnungen identische Ergebnisse liefern, darf man die Problemstellung linearisieren. Im Zweifelsfall: _mit_ NLGEOM rechnen.
