  SIMULIA/ABAQUS
  Plattentektonik
Autor Thema:  Plattentektonik (1402 mal gelesen)
eLRay187
Sehen Sie sich das Profil von eLRay187 an!   Senden Sie eine Private Message an eLRay187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dynamicmodelling(platetectonic).rar
Ich möchte ein dynamisches Modell einer transformen-blattverschiebung simulieren, aber ich hab damit leichte Probleme.
Die theoretische Umsetzung stimmt (z.B. loads,bc) aber bei der Umsetzung mit Abaqus hab ich noch probleme. Es kommt die Fehlermeldung "too many attempts made for this increment error" und er hat scheinbar probleme mit meinen Kontakt-Einstellungen (Penality-Verfahren)
Für Hilfe und Ratschläge wäre ich dankbar, bin noch in der kennenlernphase nach dem Motto "learning by doing".
LG
PS: Ich hab in der rar-Datei noch ein ANSYS-Foto reingepackt, so sollte im Endeffekt die dynamische Bewegung ausschauen.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLRay187 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Im ersten Step NLGEOM einschalten.
2. Die Kontaktbedingung allein hält noch nichts fest, solange keine Kontaktkräfte vorhanden sind. Drücke im ersten Step die Platten in X aneinander, so daß Kontakt- und Reibkräfte entstehen und bringe die Surface traction erst in einem zweiten Step auf.
Solange in der Kontaktebene (hier in X) keine Kräfte wirken, werden sich die Platten ohne Widerstand gegeneinander verschieben lassen.
eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte die haben doch schon kontakt, da ich sie dicht nebeneinander gesetzt hab. wenn ich die beiden Seiten festhalte und tractions force an den beiden interaction flächen ansetze sieht man ja das sie schon Kontakt haben. Ich möchte ja nur das die beiden flächen aneinander gleiten und sich die Oberfläche deformiert.
eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand eine idee??? Denn die platten aufeinander bewegen geht nicht da ich sie am rand festhalte (siehe boundary conditions)
Mr.Inventor
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Inventor an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Inventor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Inventor
erstellt am: 10. Aug. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLRay187 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Berechnung in zwei Schritte einteilen
Schritt 1: Schwerkraft aktivieren
Dadurch entsteht ein Druck in den Platten. Dadurch ensteht auch Druck an der Kontaktfläche.
Schritt 2: Platten per Displacement zueinander verschieben.
Der erste Schritt kann statisch sein. Der zweite sollte ein Dynamischer Step sein (wegen der Reibung).
eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich sie zueinander verschiebe handelt es sich doch eher um ein kinetisches Modell. Beim dynamischen Plattenmodel führen Kräfte die Deformationen aus.
Mr.Inventor
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLRay187 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich wäre es einfacher zuerst eine Bewegung vorzugeben. Dabei kann ich auch die Resultierenden Kräfte ausgeben. Danach kann man eine neue Simulation mit einer entsprechenden Kraft durchführen.
Um das Modell Kraftgesteuert zu bewegen müsste man die Kontaktkräfte kennen.
eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die guten ratschläge, wie schon erwähnt ist FEM Neuland für mich und ich hatte es im Studium nicht....brauch es aber für meine Diplomarbeit.
Background infos: Bei einem Erdbebenmodell an einer Blattverschiebung unterscheidet man z.B. dynamische- (Kraft,Reibung) und kinetische-modelle (Verschiebung, ohne Reibung). Diese beiden Modelle werden addiert umd ein Erdbeben zu simulieren.
Und ich möchte nur eine dynamisches-Modell simulieren, hab mal eure Vorschläge beachtet und es nochmal neu modelliert aber leider sieht es noch nicht so aus wie ich es möchte.
Interaction: Tangential+Normal behavior = Penalty
Initial: halte den Untergrund in der Höhe fest und 2 Seiten in der x-Lage
Step-1: Static, generel = gravity mit -9.81m/s²
Step-2: dynamic, implicit fixed und ohne half-step residual calculation
...er berechnet alles ohne Fehler  aber er bewegt nur die Seiten und der restliche Block bleibt an Ort und Stelle stehen
Danke für jegliche Anregungen.
eLRay187
Abaqus 6.9-3
Matlab r2009
AutoCAD 2010
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand eine idee? wenn es hilfreich ist, kann ich auch die Ansys simulation hochladen.
‎"...it ain't over till it's over..."
