  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung in Abaqus
Autor Thema:  Fehlermeldung in Abaqus (2378 mal gelesen)
thephile
Sehen Sie sich das Profil von thephile an!   Senden Sie eine Private Message an thephile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thephile
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erhalte beim zeitversetzten Submit eines Jobs in Abaqus auf dem Linux-Rechner (Ubuntu) in der .log-Datei immer folgende Fehlermeldung (es handelt sich um Libraries des Fortran-Compilers):
Code:
/opt/abaqus/6.7-1/exec/standard.exe: error while loading shared libraries: libiomp5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Vermutlich muss man die entsprechenden Einträge mit PATH (Umgebungsvariable) setzen. Habe ef wie folgt in der .bashrc und .profile versucht:
Code:
export LIBRARY_PATH=/opt/intel/Compiler/11.0/083/lib/intel64:$LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/intel/Compiler/11.0/083/lib/intel64:PATH
Leider klappt das nicht, der Fehler wird weiterhin angezeigt. Hat jemand ne Idee?
[Diese Nachricht wurde von thephile am 07. Aug. 2010 editiert.]
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thephile 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, ob das hilft, aber kontrolliere doch nochmal die PATH-Variable:
Statt:
Code:
Besser:
Code:
export PATH=/opt/intel/Compiler/11.0/083/lib/intel64:$PATH
Viktor
Einem Python-Anfänger beim Lernen zuschauen und ihn verbessern: muvik.de
thephile
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viktor,
danke für die Hilfestellung. Habe es probiert, klappt jedoch immer noch nicht. Seltsam ist, dass dieser Fehler nur auftaucht, wenn ich in der Job-Registerkarte "Submission" die "Submit Time" auf "Wait" oder "At" Funktion aktiviere.
Habe es jetzt so gelöst, dass ich in Linux (Ubuntu) zeitversetzt ein Python-Skript abarbeiten lasse. Zum Aufrufen des Skripts habe ich eine Batch-Datei (Bash) "Abaqusstart" mit dem folgenden Quelltext, die ich sofort durch Doppelklick ausführe:
Code:
sleep 6h;abaqus cae noGUI=/home/zmbenjamin/Desktop/Abaqusstart.py
Dabei steht hinter "sleep" die Wartezeit (Stunden, Minuten, Sekunden) nach der das Skript ausgeführt wird. In der zugehörigen Skriptdatei steht folgendes:
Code:
import os
os.system("abaqus job=test user=test_subroutine interactive")
os.system("abaqus job=test_1 user=test_subroutine_1 interactive")
Wobei hinter "job=" die Input-Datei und hinter "user=" die entsprechende Subroutine (z.B. DFLUX oder FILM) steht. So kann ich mehrere Jobs hintereinander ausführen lassen und das ganze sogar zeitversetzt! Die Jobs müssen aber vorher auf jeden Fall submitted sein. Dies kann man statt dem Lizenzqueue verwenden.
[Diese Nachricht wurde von thephile am 11. Aug. 2010 editiert.]
