  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktprobleme bei Interaktion Stent / Arterie
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontaktprobleme bei Interaktion Stent / Arterie (1091 mal gelesen)
ChrisFfm
Sehen Sie sich das Profil von ChrisFfm an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisFfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisFfm
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test24.zip
Hallo liebe Gemeinde,
im Rahmen einer Studienarbeit soll eine Interaktionsrechnung zwischen Stent und der Arterienwand simuliert werden. Leider läuft die Rechnung nicht durch (anbei .msg- und inp-File gekürzt weil sonst zu groß.
Hat jemand eine Idee worin das Problem liegen könnte?
Kurze Erläuterung zu meiner Vorgehensweise:
1.) radiale Kompression des Stents durch eine temp. Huelle aus SFM3D4 Elementen. (bis hierher läuft alles einwandfrei)
2.) Huelle wird wieder losgelassen, um keinen "schlagartigen Kontakt" zu erzeugen. Dabei sind 2 Kontaktpaare aktiv:
Stent - Huelle ^ Stent - Arterie
Der Kontakt findet bis zu einem gewissen Grad statt, dann bricht die Rechnung ab. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich ihm sehr dankbar
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisFfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig zu sagen, wenn man das Modell nicht sehen kann...
Was in der .msg zu sehen ist, ist dass der Kontakt öfter ok ist, aber generell die Displacement Correction zu groß ist. Dem solltest du mal nachgehen.
ChrisFfm
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank erstmal für die Antwort. Habe das inp-File auf rapidshare geupt, musste aber leider die Materialparameter "zensieren" da sie von einem Industriepartner stammen.
Hier der Link:
http://rapidshare.com/files/411192177/test24.inp
