  SIMULIA/ABAQUS
  Shell Offset Anzeigen
Autor Thema:  Shell Offset Anzeigen (3415 mal gelesen)
Bonifaz
Sehen Sie sich das Profil von Bonifaz an!   Senden Sie eine Private Message an Bonifaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonifaz
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir von meinem Blech (modelliert als Shell) die Dicke anzeigen lassen. Wo kann ich das im CAE einstellen? Ich habe gehört man kann einen Shell-Offset einstellen, so dass die obere, untere und mittlere Fläche angezeigt wird? Leider habe ich aber noch nicht gefunden wo.
Viele Dank und viele Grüße,
Bonifaz
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir die Dicke grafisch anzeigen lassen willst, dann über
View-->Part Display Options-->Render Shell Thickness
Das mit dem Offset kenn ich nur bei den Section Assignments. Aber hier geht es ja darum welche Fläche als Referenz dient.
Bonifaz
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal. also leider habe ich bei mir unter Part Display Options nichts gefunden. Ich habe Version 6.81, vielleicht gab es das hier noch nicht?
Aber davon abgesehen möchte ich mir die Dicke in der Ergbnisausgabe ansehen und nicht im Pre-Processing.
VG,
Bonifaz
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehste halt im Viewer auf:
View-->ODB Display Options-->Render Shell Thickness
Aber ich glaube 6.8-1 hat diese Option noch nicht.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass die berechnete Dicke nicht automatisch ins ODB geschrieben wird. Dann müsstest Du die Größe STH rausschreiben lassen.
Bonifaz
erstellt am: 04. Aug. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also das mit dem STH ausschreiben kann sein. Ich habe das jetzt mal angestellt, aber leider habe ich in 6.81 immer noch nicht den Punkt gefunden, wo man die Darstellung der Wanddicke aktivieren kann. Geht das in 6.81 überhaupt??
Goldstein
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
6.8 sollte das schaffen. STH sollte ähnlich wie die Spannungen als FringePlot auswähl- und darstellbar sein.
