  SIMULIA/ABAQUS
  Zuweisung von Arbeitsspeicher
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuweisung von Arbeitsspeicher (1048 mal gelesen)
Mainiac
Sehen Sie sich das Profil von Mainiac an!   Senden Sie eine Private Message an Mainiac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainiac
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da ne kurze Frage bzgl. der Zuweisung von Arbeitsspeicher. Hab auf meinem System 8GB RAM und möchte gern mehrere Jobs gleichzeitig laufen lassen. Pro Rechnung werden rund 24000 Knoten explicit berechnet.
Jetzt verbraucht er mir jedoch bei 2 Jobs schon 7GB RAM. Muß dazu sagen, daß ich im Jeb Editor auch jeweils 90% des RAMs freigegeben habe. Wäre es hier überhaupt noch möglich, eine weitere Rechnung ohne Probleme laufen zu lassen? Kann das jetzt nicht mal auf die Schnelle testen, da die Berechnung pro Job rund 10 Tage dauert.
Manuel
Abaqus 6.9-1
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainiac 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst selbstverständlich noch weitere Rechnungen starten.
Ob das jedoch sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln, weil das Betriebssystem dann wie wild auf die Festplatte auslagert und dort rumschreibt (als Ersatz für den nicht vorhandenen RAM). Somit ist die Performance dann vollends dahin. Es ist also nicht sinnvoll bei so wenig Arbeitsspeicher Jobs parallel laufen zu lassen.
Die 99% RAM-Zuweisung solltest du nochmal überdenken, weil das OS auch Arbeitsspeicher braucht (so in etwa 1GB).
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 02. Aug. 2010 editiert.]
