 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen in Inputdatei manipulieren (2283 mal gelesen)
thephile Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Erstellung des Jobs und nachfolgenden Datacheck wird doch die Inputdatei erstellt. Kann ich diese ab diesem Zeitpunkt manuell ändern und die geänderte dann durch Klick auf Sumbit dem Job zuordnen? Bei mir klappt das nicht, da beim submitten die Frage kommt, ob die Inputdatei überschrieben werden soll. Breche ich die Meldung ab, so startet der Job natürlich nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Z.B. aus der Shell heraus z.B. abaqus job=inputdatei? Zusätzlich benutze ich eine Subroutine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thephile
Also irgendwie hab ich nicht verstanden, was du genau machen willst. Ich versuche mal zusammenzufassen: Du erstellst einen Job und lässt einen Datacheck laufen. Nun willst du die erzeugte INPUT Datei manuell ändern. Also über irgendeinen Editor. Richtig? Und nun willst du diese geänderte INPUT datei durchrechnen lassen? Entweder du importierst deine neue inp in CAE oder du lässt es über die Shell laufen. abaqus job=<Name der inp ohne Endung> user=<Name der Subroutine> oder abaqus interactive Hoffe das hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thephile
Hallo, die inp-Datei kannst du auch mit "Write Input" erstellen. Diese, in deinem aktuellen Arbeitsverzeichnis erstellten inp-Datei, kannst du nach beliebig mit jedem Editor editieren. Die geänderte inp-Datei kannst du dann aber nicht mehr über "Submit" in CAE ausführen, dazu musst du sie erst in CAE importieren. Alternative: du öffnest das Command-Fenster und startest Abaqus dort, so wie vw-student geschrieben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thephile Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thephile
thephile Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
