  SIMULIA/ABAQUS
  Presspassung mit ABAQUS Standard
Autor Thema:  Presspassung mit ABAQUS Standard (2686 mal gelesen)
gully85
Masch. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gully85 an!   Senden Sie eine Private Message an gully85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gully85
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Presspassung modellieren zu können, verwende ich im CAE die Option "Interference Fit" und dann "Automatic shrink". Die Rechnung konvergiert jedoch leider nicht. Zusätzlich habe ich eine "Clearance" mit dem Grössenunterschied der Presspassung angebenen (0.02mm).
Hier die Zeilen im Input-Deck:
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
*Friction
0.,
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
*Gap Conductance
10000.,0.
    0.,2.
*Clearance, master=_PickedSurf19, slave=_PickedSurf18, value=-0.02
** Interaction: Presspassung
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, small sliding
_PickedSurf18, _PickedSurf19
** STEP: Presspassung
*Step, name=Presspassung, nlgeom=YES, inc=10000
*Static
0.001, 1., 1e-08, 1.
** INTERACTIONS
*Contact Interference, shrink
Was meint ihr dazu? Habe ich einen grundsätzlichen Fehler in der Kontaktdefinition oder woran liegt es, dass das Modell nicht konvergiert?
Vielen Dank im Voraus
Freundliche Grüsse
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Shrink fit funktioniert normalerweise problemlos. Wenn man von der Presspassung mal absieht, sind die beiden Teile ordentlich gelagert ?
gully85
Masch. - Ing.
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das äussere Teil der Passung habe ich, weit genug entfernt, fix eingespannt mit ENCASTRE. Das innere Teil habe ich auf der einen Seite symmetrisch gelagert und sonst nichts... Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt... ich habe für beide Materialien nur ein E-Modul definiert und kein plastisches Verhalten... Vllt liegt es auch daran... Oder ist an den Lagerungen etwas nicht gut? Durch die Symmetrie kann die innere Passung sich axial nicht verschieben und in radialer und tangentialer Richtung ist es ja durch den Kontakt blockiert...
Danke für weitere Antworten
Goldstein
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symmetrische Lagerung verstehe ich nicht. Du muss eben sicherstellen, dass das innere Teil nicht abhauen kann. Der radial und tangentiale Kontakt ist doch noch gar nicht etabliert !! PRobier mal
*Static,Stabil
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus ?
Plastisches Verhalten ist nicht notwendig. Lass' erstmal weg.
gully85
Masch. - Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort
Ich meine mit symmetrischer Lagerung, dass das innere Teil nicht in axialer Richtung verschoben werden kann.
Was bewirkt *STATIC, STABIL genau? Oder heisst das *STATIC, STABILIZE=0.002? Aber was wird dort genau gemacht?
Wie kann ich das innere Teil sinnvoll lagern, dass die Spannungen durch die Presspassung nicht beeinflusst werden?
Dankeschön für die Antworten
Viele Grüsse
Goldstein
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
*Static,Stabilize bewirkt eine Art viskose Dämpfung. Kräfte werden erzeugt, sobald sich das Teil mit nennenswerter Geschwindigkeit bewegen will.
Um sicherzugehen, dass die Dämpfungskräfte Deine Lösung nicht beeinflussen kannst Du ggf. noch einen *Static-Step ohne Stabil hinterherschieben.
gully85
Masch. - Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke...
funktioniert jetzt soweit super!!
Danke vielmals für die Hilfe!!
Viele grüsse
